Sachs Stamo 203 Zündungsproblem
Darkburst
Meine Motoren: Sachs Stamo 203
Beitrag von Darkburst »
Ich habe seit ein paar Wochen Probleme mit der Zündung meines Motors. Wenn der Motor unter Last läuft, setzt nach ein paar Minuten die Zündung aus (Motor geht einfach aus). Der Motor lässt sich erst nach einigen Stunden Abkühlung wieder starten. An der Zündkerze kann es nicht liegen, denn ich habe es auch mit einer neuen versucht - leider ohne Erfolg.Wer kann mir da weiterhelfen? Es ist eine Ducati Schwungmagnetzündung verbaut.
Würde evtl. ein Zünchip helfen??
Norbert
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Re: Sachs Stamo 203 Zündungsproblem
Beitrag von SACHS Spalter »
Hallo Neuer :D
Schau mal Hier: viewtopic.php?f=9&t=1857
Vieleicht hilft das Ja.
Sachs Spalter
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220
Beitrag von bastian »
Was auch möglich ist, dass sich bei der Hitze die Teile weiter ausdehnen und an Masse kommen.
Ansonsten eben: Zündungsteile defekt, Simmerringe undicht.
Wie sieht denn die Zündkerze aus, nachdem er ausgegangen ist?
Darkburst
Hallo Sachs Spalter!
Danke für Deine Mühe, aber das hilft mir nicht wirklich.
Norbert
Darkburst
Hallo Bastian,
die Zündkerze sieht O.K. aus. Ich habe auch versucht mit einer neuen Zündkerze zu starten - ohne Erfolg.
Vielleicht ensteht doch durch die Ausdehnung ein Masse-Kontakt. Das werde ich mal versuchen zu lokalisieren
Norbert
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
mit dem Link meinte ich eigentlich das Gleiche wie Bastian.Ich will Bastian nicht alles wegnehmen weil ich da nicht die Ahnung von habe.
Im dem Beitrag ging der Motor auch nach einer Zeit aus immer weil etwas am Simmerring war, da haben die auch erst gedacht da ist etwas mit der Zündung
das wollte ich damit sagen. :roll:
Sachs Spalter
