Mein Sachs Stamo 9
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Re: Mein Sachs Stamo 9
Beitrag von SACHS Spalter »
AAhh
dann ist meiner also die NUmmer 878.104.
Das Polrad wird leider erst am Montag zum magnetisieren gebracht :cry:
Nein ich schreibe keine unnützen Beiträge und wenn dann würden wir beibe einen Rekord auf stellen , aber darum geht es mir gar nicht
mir fällt eben viel zum Motor ein :D
Sachs Spalter
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Das Polrad liegt immer noch rum hier :?
Ich habe in eienem anderen Forum gelesen das die Fehlzündungen davon kommen könnten
das das Polrad zu schwach magnetisch ist. Wenn das so ist habe Ich dann 2 Probleme auf einmal gelöst :D
Sachs Spaler
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
So Polrad ist ENDLICH weg(kostet jetzt doch leider 60€ :cry: ) und nun kommen Ich zu was anderen, bei diesen Junkers Motoren sieht man bei manchen das die
Abdeckung der Kurbelwelle aus Plexiglas ist(siehe:viewtopic.php?f=26&t=1085), jetzt spiele Ich mit dem Gedanken die Übweströmkanal Abdeckung
auch aus Plexiglas zu machen. Wenn er dann läuft und man mit einer Taschenlampe reinleuchtet siht man Kurbelwelle und Kolben bei der Arbei :o :shock: :D !!
Würde sich das lohnen?
Sachs Spalter
Der Kanal
Der Kanal
oldiefreund22
Meine Motoren: Deutz MA 608;
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Beitrag von oldiefreund22 »
Lohnen, in wie fern? Wenn du schauen möchtst - ok.
oldiefreund22
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
F&S SB 220
Beitrag von bastian »
Das musst du entscheiden. Kann natürlich sein, dass da auch eine Wand dahinter ist.
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Nein da ist nichts hinter, man kann direkt auf die Kurbelwelle schauen, Ich habe das schonmal abgebaut um es mit dieser rotrn Paste abzudichten.
Sachs Spalter
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Beitrag von Sido »
Du kannst ja auch noch ein Kolbenfenster machen ist auch schön :D
Gruss Sido
Ps; Bei all diesen problemen und kosten hätte ich schon lange nach einem zweiten Motor geschaut
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Ja Ich hätte schon einen ET-Spender aber alle bei Ebay sind entweder zu teuer oder schrott oder beides :shock:
Und dann kommt auch noch die "3-Motoren-und-das-wars-Regel" :cry:
Dafür hält es hoffentlich die nächsten 70 Jahre ;)
Das mit dem Kolbenfenster verstehe ich nicht so ganz :?:
Sachs Spalter
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Da so viele Fragen was Ich damit meine ob es sich Lohnt:
Das Fenster wäre dann klein und würde hinter dem Starthebel sein. Das meine Ich damit.
Sachs Spalter
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
So Ich möchte wegen dem Gewicht und unnützheit den Gaszug der am Vergaser war ab machen, der ist so wie so nicht mehr in Betrieb.
Würde auch hinten am Schungrad das Innenleben davon entfernen, weil es nur noch schleift. Wäre das sinnvoll und würde das dem Motor egal sein?
@ Batian: Ich würde dir ja gerne mal ein Video vom Motor bei der Arbeit schicken, aber das haut nicht so hin wie Ich das will :cry:
Sachs Spalter
