Motorproblemm MAH 914, keine Kompression
kramer
- Meine Motoren: Deutz MAH914, 711,Wolsley
Hallo Motorenfreunde,
besitze 2 MAH914, einen im Kramer KV12 eingebaut. Obwohl ich Kolben und Zylinderkopf repariert habe zeigen beide Motoren einen Kompressionsdruck von jeweils 8 bar an. Es ist mir leider bis heute nicht gelungen beide Motoren zum Laufen zu bringen.
Wer gibt mir einen Rat oder hatte ähnliche Probleme?
Walter
Walter
Motorenfreak91
- Meine Motoren: Amanco Hired man
Lister A Junior
Lister B
Petter Pazi Diesel
Japy 12E
Bernard W112
Bernard W110
Jaeger Engine Type E
IHC Typ M 3HP
L.Benz&Spol 3-4PS
Japy C Rapid
Gilson Johnny-on-the-Spot- 2 1/2PS - Wohnort: Niederrhein Xanten
Re: Motorproblemm MAH 914, keine Kompression
Hallo Kramer
Das hört sich nicht gut an was genau ist den alles neu gekommen. Ventile dicht, Keins bleibt hängen, der luntenhalter
dicht, Kopfschrauben gut angedreht usw.
Viele fragen könntest du vielleicht mehr ins detail gehen
Gruß Marvin
Gruß Marvin
kramer
Hallo Marwin vielen Dank für deine Antwort (war in Urlaub)zu meinem Proplem größerer Kolben eingebaut Kopf in Fachwerkstatt aufgearbeitet incl. Ventile,trozdem kein Erfolg .Hatte mit Verwendung der alten Kupferdichtung einen Druck von 12- 15 bar danach die neuen Dichtungen eingebaut 2 an Zahl und eine Verschlechterung erreicht.Gibt es einen Hersteller der alten 2 lagigen Kupferdichtung ??? Vielen Dank im Voraus für deine Antwort.
Verdampfer
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
hi
schau mal hier kaufe meine dichtung immer da stellen auch her aber 914 werden sie wohl im programm haben
http://www.ds-dichtungen.de/
mfg
der verdampfer
mfg
der verdampfer
