Hallo Leute, ich habe ein Problem mit einer Bosch Einspritzpumpe Typ PES 4A 90 D 320 / 3RS 2659. Die Pumpe wurde an einen MWM Motor D 226 B4 montiert. Das Ganze diente als Notstromaggregat bei der Bundeswehr und hatte demzufolge wenig Betriebsstunden. Der Motor ist mit dieser Pumpe sofort angesprungen und nach ca. 10 sec. wieder ausgegangen. Danach hat die Pumpe keinen Kraftstoff mehr gefördert. Vermutlich hat sich bei dem kurzen Probelauf irgendetwas in der Pumpe verhakt?! Daraufhin habe ich die Pumpe bei einem Boschdienst prüfen lassen. Leider hat sich im Nachhinein heraus gestellt, dass dieser Boschdienst sich offensichtlich nur mit Haushaltsgeräten auskennt. Jedenfalls wurde die Pumpe komplett zerlegt ohne einen Fehler zu finden. Da ich diesen Leuten keine fachliche Kompetenz mehr zu traue, habe ich mir die Pumpe zurück schicken lasse. Jetzt suche ich einen Profi, der sich mit diesem Pumpentyp bestens auskennt und mir die Pumpe wieder zusammen baut und prüft. Wer traut sich das zu oder kennt einen vertrauenswürdigen Fachmann?
Vielen Dank im Voraus
Ulli
Bosch Einspritzpumpe für MWM Motor D 226 B4 (Fendt)
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Re: Bosch Einspritzpumpe für MWM Motor D 226 B4 (Fendt)
wir haben einen Landmaschinenhandel und Rep. Werkstatt wenn wir probleme mit Bosch Pumpen haben bringen wir die immer zu Diesel Nonn in Fritzlar.
Haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich war schon oft in dem Raum wo die Pumpen überholt und geprüft werden alles sehr Ordentlich und gut Ausgerüstet.
Hier mal ein Link zur Firma: http://www.diesel-nonn.de/
Ruf da einfach mal an.
grüss gott, so wie ich auf dem 2. bild erkennen kann, ist ein rückschlagventil eingebaut,mit kugel und feder?, wo der diesel in die pumpe geht.montiere es mal ab und schaue nach ob freier durchlass zur pumpe vorhanden ist ...eine ferndiagnose... gruss wolle
