EL 150 Notstromag. Fliehkraftverstellung, wer hat Ahnung?
EL 150 Barkasmotor Fliehkraftverstellung defekt?
Hallo Leute
Bei meinem frisch erworbenen Notstromaggregat Typ El 150 funzt die blöde
Drehzalverst nicht mehr, wenn ich das ding anschmeiße geht sie gleich auf 180 hoch.
Ich hatte schon
mal die Verkleidung ab und.
Gruß und danke.
Ich hatte schon
Gruß und danke.
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220 - Kontaktdaten:
Re: EL 150 Barkasmotor Fliehkraftverstellung defekt?
Hallo Tommy1,
was hast du denn alles überprüft?
Das Gestänge muss die Drosselklappe (oder Kolbenschieber?) komplett öffnen und schließen können, ohne zu haken.
Während dem Lauf kann man auch das Gestänge bewegen.
Wenn er dennoch immer auf Vollgas will, liegt es warscheinlich an den Fliegewichten. Die sind sehr fein eingestellt.
Hey
Gruß..
Gruß..
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
Wie das beim Barkas geregelt ist weiß ich nicht, dürfte aber auch nur ein Drehzahlbegrenzer sein, bzw. dass dieser auf einer bestimmten Drehzahl gehalten wird.
Beim Sachs jedenfalls funktioniert das nur, wenn der Gashebel voll geöffnet ist.
Schau dir mal die Mechanik an, ist alles leichtgängig, kannst du ihn runter"zwingen"?
Bilder wären von Vorteil.
Haste mal eMail Adresse? Schicke i dir dann dort hin, besten dank
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
Wenn du die Bilder hier hochlädst, können auch die anderen "mitraten"
Bin nicht so der Barkas-Spezialist.
Hallo Leute
Guckt euch mal Bild bitte an, das ist das Gestänge für die gas verstellung/fliehkraftverstellung, da fehlt doch was oder?
Gruß...
Gruß...
- 2012-05-20 19.52.48.jpg (327.7 KiB) 6480 mal betrachtet
Hey Bastian hab nochmal neuen Beitrag samt Bild rein gestellt, kannst ja mal gucken, dank dir.
Gruß...
Gruß...
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
Leider kenne ich den Aufbau nicht
