Tipps zu Gleitring WaPu´s
Reform
Meine Motoren: Bernard WO
2 weitere Bernard
1HK65
2NZD 15kVA
Reform 2 Zylinder
Deutz div
Dieselameise
M22
Aktivist
Pionier
Ursus C45
Beitrag von Reform »
Bevor ich meine WaPu wieder montiere wollte ich nach Tipps und Tricks fragen um möglichst lange Ruhe zu haben.
Die Pumpenwelle wurde neu hergestellt ebenso ist ein neuer Graphitring und O-Ring drin (angeblich 11er Deutz-hab ich nicht gemacht)
Ich habe jetzt noch neue Lager montiert und Farbe drauf.
Das ganze ist für mein RS30.
Wer hat hilfreiche Infos?
Danke
christian
Meine Motoren: h65, mah 611,mah 711 ,ma711,ma511,ma311,ma216,mah514,mah516,ma516,mah220,mih322,Slavia,
Re: Tipps zu Gleitring WaPu´s
Beitrag von christian »
sieht doch schon ganz gut aus wichtig! die unterkante also da wo der o-ring sitz muß richtig sauber sein hier kommt meist das wasser durch und nicht am schleifring! also schön sauber ausdrehen und dann mit wasserpumpenfett den o-ring einschmieren dann fett aufs gehäuse schmieren und sehr wenig auf die anlaufscheibe ich hatte das problem daß sich die anlaufscheibe am gehäuse dreht und nich am schleifring da sonst das gehäusen ruckzuck eingelaufen ist und es wieder jaucht.das gehäuse muß auch ausgedreht bzw. plangeschliffen werden siehe bildchen . ich hab auch die wellenräder nachgebaut..gruß christian
