Licht ins Dunkel 1H65 Kolben Buchse
atomino
Meine Motoren: Backteman H1
Sendling SVO SH 8PS
Beitrag von atomino »
An Alle,
zu meinem 1H65 habe ich Kolben und Laufbuchse in Neuzustand mit dazu bekommen, Kolben Durchmesser 48,88, Buchse mit dem Aufdruck S1, für meinen Geschmack ist da etwas viel Luft, darum meine Fage, welches Kolbenmaß ist für eine Buchse dieses Durchmessers richtig, und was bedeutet dieses "S1", ist das der 1. Schliff ? Dann sollte der Kolben natürlich auch Übermaß haben. Auf der Buchse ist noch die "Schuhwichse", war somit noch nicht eingebaut. Wer hilft mir?
Freundliche Grüße,
Jenspeter
Japy 11E
Re: Licht ins Dunkel 1H65 Kolben Buchse
Beitrag von Borstel »
Ein Kolben 48,88mm hat wirklich zu viel Spiel in einer Laufbuchse vom 1H65.
Laufbuchse-Normalmaß ist 85,00mm, dann kommen die Verschleißstufen (Übermaß) 85,5mm, 86,00mm, 86,5mm und 87,00mm.
Einbauspiel 0,152 bis 0,109mm.
Durch Verschleiß zulässiges Höchstspiel 0,3mm.
Dementsprechende Kolben sind dann immer ca. 0,130mm kleiner.
Zuletzt geändert von Borstel am Mo 25. Jun 2012, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
hansiberti
Meine Motoren: 5 Cunewalde 1H65 ,1 Deutz MAH 514,1 Deutz MA 608, 1JD 160 China Verdampfer
Beitrag von hansiberti »
Kleiner Zahlendreher. Kann passieren ;) ;)
Orginales neues Kolbenmaß, dann wie Borstel beschrieben hat.
Gruß Hans
neue Zyl. Kolben (3).JPG (138.96 KiB) 2727 mal betrachtet
neue Zyl. Kolben (4).JPG (192.17 KiB) 2727 mal betrachtet
atomino
Sendling SVO SH 8PS
...ja diese Zahlendreher, nun sind dann aber auch die Fragen geklärt, ich danke Euch für die Hilfe.
Gruß ,
Jenspeter
