Unbekannter 2-Zyl.-Motor
Klaus II
Meine Motoren: MA 608,2xMAH 711,MAH 714,2xMAH 914,2x MAH 716,MAH 220,2 x Cunewalder H65,Cunewalder 1H65, Lister CS 6/1.
Beitrag von Klaus II »
Hallo Schraubergemeinde,
ich frage mal hier an, ob jemand ein paar Daten zu dem 2-Takt-Motor hat, der auf den nachfolgenden 4 Bildern abgebildet ist ?
Die Größe über alles ist 92 cm lang, der Hubraum dürfte so 500-600ccmm also wie ähnlich Trabant sein. Es ist ein Dynastartmotor, d.h., über den 6 Volt
Anlasser wird der Motor gestartet und er polt dann um in eine Lichtmaschine. Es sind leider keine eingeschlagenen Angaben oder Typen vorhanden.
Deshalb hier die Frage, ob jemand dieses Gerät schon mal gesehen hat wo es verbaut war. Die Schalthebel sind nicht original, mit einem Hebel schaltet
man 2 Vorwärtsgänge mit dem anderen Vorwärts- oder Rückwärtsgang, ähnlich Bootsmotor.
Meldet Euch mal , wenn jemand etwas weiß. Danke.
MfG Klaus II
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Re: Unbekannter 2-Zyl.-Motor
Beitrag von SACHS Spalter »
Auch wenn ich keine Ahnung habe, würde Ich sagen so aähnlich wie:
viewtopic.php?f=26&t=2620
MfG Jan-Philip
MAH711DHEF
F&S St 30
F&S St 101
F&S St 50 erste Version
Ilo LE50 (SIHI-Kreiselp.)
(Deutz MAH711)
(Ilo UL2/200)
Beitrag von MAH711DHEF »
Moin!
Wenn es ein Ilo ist, kommt bei dem Hubraum eigentlich nur der P2/335 (665 ccm) so richtig in Frage, der sieht aber etwas anders aus:
http://chronik.htl-steyr.ac.at/htlde/ak ... /index.htm
Dann gäbe es noch den P2/400, allerdings mit 804 ccm.
Mehr weiß ich darüber leider auch nicht :oops: .
Edinhart
Nicht, dass es verschiedene Bauarten wären, nein. Der Zweitakter ist nur ein technisch optimierter Viertakter! ;-)
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
F&S SB 220
Beitrag von bastian »
die Bauform, oder besser gesagt die Kühlungsart, ist typisch für einen ILO Motor.
Zu 99% dürfte es daher einer sein.
Zur ccm ermittlung: Zylinderkopf runter und messen :lol:
Klaus II
Hallo Jan-Philip, Edinhart, Bastian,
also das ging ja mal schnell. Danke für Eure Mühen und die Infos.Jetzt bin ich ein Stück weiter.Ich meine, der von Edinhart per Bilder eingestellte
P 2/335 kommt der Sache recht nahe. Vor allem weil die Art und Weise des Verschraubens der beiden Kurbelkastenhälften, Luftleitbleche und Motoren-
füße auf den Bildern und bei meinen Motor identisch sind. Ich seh mal zu, daß ich unter der Farbe eine Nummer finde.
Also habt vielen Dank dafür und auf weiter gutes Knattern.
MfG Klaus II
tigerhamburg
Meine Motoren: -Deutz Mih232
-Junkers 1hk65, Junkers 2hk65, NZD9/12
-R. Wolf Typ DE
-Diverse Tragkraftspritzen mit Motoren von Breuer, VEB, DKW
Beitrag von tigerhamburg »
Moin,
an den Motor gehört ein Typenschild Emil Kramer, die Kurbelwelle ist bei diesem Typ mit Ilo gemarkt, habe einen exakt baugleichen, zwei weitere sind mir bekannt.
Mfg Holger
waldtill
Meine Motoren: :
-DEUTZ MIHZ 336 Bj. 1934
-GUIDETTI CONDOR A2
Beitrag von waldtill »
Wenn der Motor tatsächlich aus einem Kramer Motormäher Modell 31 stammen würde sollte es doch ein DKW 12-14 PS sein, oder?
Grüße waldtill
tigerhamburg
-R. Wolf Typ DE
Moin Waldtill,
das sagt die Fachlektüre, Fakt ist als ich den Kramer Motor (ist tatsächlich aus nem 31er) zerlegt habe hat mich eine Ilo Markung auf der Kurbelwelle angegrinst, ich hoffe ich komme dazu die Tage mal Bilder zu machen.
Mfg Holger
tigerhamburg
-R. Wolf Typ DE
Moin,
hier dieKurbelwelle des Kramer MOtors
Kurbelwelle Kramer Motormäher
Mfg Holger
tigerhamburg
-R. Wolf Typ DE
Hier der Teilzerlegte Motor auf der Werkbank.
Mfg Holger
