Mah 711 Deutz Einspritzdüse
Deutz F1l
Meine Motoren: Deutz F1L514
2x Deutz MAH 711
Sachs Stamo 30
Wolseley WD 8
Beitrag von Deutz F1l »
Hallo Zusammen
Meine Deutz-Düse ist zwischen der Nadelführung nicht mehr 100 Prozent dicht.Sie drückt den Diesel zu einem gewissen Teil zurück in die Leckleitung. Das Spritzbild der Düse ist damit bescheiden. Entweder ist die Nadel oder die Nadelführung verschlissen.
Kann ich die Leckleitung verschliessen damit der Diesel im System bleibt und damit die Düse wieder optimal abdrückt oder mache ich damit etwas kaputt ,weil sich vieleicht ein gefählicher Druck auf der Seite der Düsennadelfeder aufbaut.
Die Düsennadelsitz habe ich eingeschliffen und anfangs war das Spritzbild in Ordnung.Nach ein paar Hüben war dann nur noch ein geschlossener Strahl.Der Motor läuft aber er rußt stark.
Mfg Alex
gussbronze
Meine Motoren: Deutzmotoren
Re: Mah 711 Deutz Einspritzdüse
Beitrag von gussbronze »
Hallo Alex.
Den Leckölanschluss sollte man nicht einfach verschließen, da sonst nach kurzer Zeit die Einspritzdüse nicht mehr richtig arbeitet. Eine gewisse Menge Lecköl ist in Ordnung, muß aber zum Tank zurückgeführt werden.
Wenn ein geschlossener Strahl aus der Düse austritt, muß sie instandgesetzt werden.
mfg
Jörg
Deutz F1l
2x Deutz MAH 711
Sachs Stamo 30
Wolseley WD 8
Wo bekommt man noch Deutz Nadeln und Nadelführungen? Bei Bosch Einspritzdüsen ist das nicht das Problem.
gussbronze
Also wenn das Spritzbild der Düse nicht mehr stimmt, braucht man nicht unbedingt neue Teile. Oft reicht eine fachgerechte Aufarbeitung.
volker123
Meine Motoren: Wirbelkammerdiesel, Vorkammerdiesel, 2Takter Benzin + Diesel, und Benzin-Vergaser
Beitrag von volker123 »
Welche Teilenummer oder Bezeichnung hat die originale Düse? Das müsste man doch auf einen neuen Düseneinsatz umschlüsseln können.
Volker
Deutz F1l
2x Deutz MAH 711
Sachs Stamo 30
Wolseley WD 8
Da müßte ich mal nachschauen,aber so einfach ist die Umsetzung nicht.
Ich könnte eine Bosch Düse einbauen ,aber dann bräuchte ich eine andere Vorkammer und die alte aus dem Zylinderkopf zu bekommen ist schwierig.
volker123
Hat die Bosch Düse ein anderes Spritzbild, weshalb Du eine andere Vorkammer brauchst, oder passt die Bosch Düse mechanisch nicht in Deinen jetzigen Düsenhalter?
Volker
Deutz F1l
2x Deutz MAH 711
Sachs Stamo 30
Wolseley WD 8
Das ist mir momentan auch nicht ganz klar warum das so ist :? Lasse mich gern belehren.
volker123
habe was gefunden. Die Deutz-Düse mit Düsenhalter ist eine eigenständige Konstruktion und hat mit den Teilen von Bosch überhaupt nichts gemeinsam. (Motor Nr bis 919 119)
Somit lässt sich auch nichts umschlüsseln.
Interessanterweise gab es von Bosch scheinbar Direkteinspritzer-Düsen (ab Motor Nr 952 727) oder Düsen für Kammermotoren (Mot Nr 919 120 - 952 726) welche beide jeweils in die gleiche Vorkammer eingespritzt haben.
Du könntest somit höchstens die alten Teile wieder aufarbeiten lassen wie schon gesagt wurde.
Volker
