Anbau-Lichtmaschine
Kolbenkasper
Anbau-Lichtmaschine
Beitrag von Kolbenkasper »
Hallo, ich suche nach einer zierlichen Lichtmaschine, die man in den Kraftabtrieb am Keilriemen mit anhängen kann.
Ich hab mal so was an einem Flugmotor gesehen.
Das Teil war etwa groß wie eine dicke NIVEA-Dose, hatte eine Riemenscheibe und 120 Watt Leistung.
Komplett mit angebautem Laderegler konnte man damit die Batterie laden und gleichzeitig den Riemen spannen.
Die meisten Schwunglicht-Magnetzündungen haben, wenn überhaupt, nur ein paar Watt Lichtleistung, was nie reicht, wenn man damit permanent laufende Verbraucher betreibt.
Auto-Limas sind wiederum von den Abmessungen viel zu groß.
Kennt jemand Adressen von entsprechenden Herstellern?
Kalle
Meine Motoren: Deutz MAH 711
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Re: Anbau-Lichtmaschine
Beitrag von Christoph »
wie wäre es mit einer lichtmashine von einem alten schlepper, die ist zwar nicht wirklich klein aber viel schlanker als eine moderne aus dem pkw.
problem wird sein eine gute, günstige zu finden.
grüsse aus dem ländle.
Baggerfan78
Meine Motoren: verschieden Deutz Verdampfer , Farymann
Beitrag von Baggerfan78 »
hallo ,
Kubota baut soche Lichtmaschienen an ihre Motoren .Hatte letztens RASENMÄHER MIT 3 ZYLINDER KUBOTA DIESEL DER HATTTE SOWAS:
Glaube Motor war D92.
Einfach mal googeln.
Gruß Frank
Joschie
Meine Motoren: Farymann 14LG292
Güldner GKN6
Lister LD1
Farymann (1,75 PS) Typ unbekannt
Deutz F1L410
Beitrag von Joschie »
Hallo Kalle,
Kubota, Komatsu und auch Yannmar verbauen sehr kleine und kurze Limas (Suchbegriff Dynamo). Du benötigst natürlich auch einen Regler / Gleichrichter dazu. Erschrick aber nicht wenn die Preise dafür zu gesicht bekommst.
SoWas
Josef
-Spricht man von der Einhaltung des Dienstweges ist damit in der Regel die Wahl zwischen Holzweg und Sackgasse gemeint.
- Wenn das die Lösung ist, dann hätt ich gerne wieder mein Problem zurück.
Kolbenkasper
Danke für die Antworten
Ich hab jetzt einfach einen kugelgelagerten Gleichstrommotor aus einer Akkusäge genommen und den über einen Solarregler an die Batterie angehängt.
Bringt mir bei der jetzigen Untersetzung an der Riemenscheibe bei Motor-Arbeitsdrehzahl etwas über 55 Watt.
Das reicht mir aus.
Die Kosten lagen bei etwa 40,-EUR, wobei allein der Regler mit 25,-, die Riemenscheibe mit 10,- und der Motor letztendlich nur mit 5,- EUR zu Buche schlägt.
