Hatz L1 Diesel (Fragen)
Weiß jemand von euch wie die originale Kurbel für den Hatz L1 dieselmotor aussieht? Leider ist sie bei meinem nicht mehr vorhanden... Bilder für einen Nachbau wären auch hilfreich...
Leider konnte ich bei meinem Motor nirgendwo eine Dekompressions-einrichtung finden... Wo sollte diese sein?
Vieleicht kann mir jemand helfen,
Mfg. Jakob
Mfg. Jakob
Re: Hatz L1 Diesel (Fragen)
Hallo Jakob
Schau mal hier:
http://www.standmotor.de/hatz_l1.htm
Auf den Bildern ist die Anlaßkurbel zu sehen.
Solltest du bessere Bilder brauchen , mache ich dir nachher noch welche.
Der "Dekohebel" ist der obere Messinghahn links neben dem Dieselfilter.
Schau mal hier:
Hier die Bilder von der Kurbel
- K1024_P1070765.JPG (154.79 KiB) 2465 mal betrachtet
- K1024_P1070766.JPG (88.4 KiB) 2465 mal betrachtet
- K1024_P1070767.JPG (144.55 KiB) 2465 mal betrachtet
- K1024_P1070768.JPG (154.64 KiB) 2465 mal betrachtet
- K1024_P1070769.JPG (159.46 KiB) 2465 mal betrachtet
Erstmal Danke für die Bilder! Werd die Kurbel so gut wie möglich nachbauen.
Der Messinghahn gibt die Kompression aber nicht ganz frei, nur bis zu einem bestimmten Kurbelwellen-Winkel, dann ist Schluss. Ich glaube das muss so sein... oder?
Ich werde den Hatz erstmal auf ein schönes Fahrgestell setzen, dann werd ich mich intensiver damit beschäftigen.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
- Christian Rady
Moin Jakob!
Ja, das ist so. Ein wenig Kraft brauchst du, um ihn über den Totpunkt zu ziehen, dafür sollte er aber auch bei offenem Dekompressionshahn zumindestens mit Lunte anspringen. Man kann danach in Ruhe den Hahn zudrehen und braucht nicht 2 Sachen zu koordinieren.
Grüsse ausm Barnim!
Grüsse ausm Barnim!
Noch eine kleine Frage:
Was für Öl verwendet ihr? standard Motoröl? 15-40? oder zweitaktöl?
Ich denke die Viskosität ist hier nicht wichtig... oder?
Jedoch sollte das Öl so gut wie möglich verbrennen... oder tut das jedes Motoröl bei diesen Temperaturen?
Ist eben auch eine Frage der Rauchentwicklung, unter Last warscheinlich auch geringer, da er es besser verbrennen kann...
Gruß Jakob
Gruß Jakob
