Funktion alter Tropföler
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Ich habe einen sehr alten Troföler erstanden.
Das seltsame an dem Teil ist , die Nadel hat keine Feder.
Bei den mir bekannten Tropfölern besitzt die Nadel eine Feder mit der sie unten in den Sitz gedrückt wird.
Zum Abstellen muß dann nur oben der kleine Hebel umgelegt werden und der Öler ist dicht.
Bei meinem Öler ist da keine Feder, scheint aber auch keine zu fehlen.
Die Nadel besteht hier aus Messing und ist oben und unten versetzt abgeflacht.
Zum einsetzten muß die Nadel um jeweils 180° verdreht werden, in dem Rohr sitzt ein kleiner Bolzen zum arretieren der Nadel.
Hat jemand schon mal sowas gesehen ?
K640_Öler2012 004.JPG (19.23 KiB) 2380 mal betrachtet
K640_Öler2012 003.JPG (19.1 KiB) 2380 mal betrachtet
K640_Öler2012 001.JPG (27.31 KiB) 2380 mal betrachtet
Dieselzünder
Meine Motoren: MAH 914
ILO L75
Re: Funktion alter Tropföler
Beitrag von Dieselzünder »
Das Gewicht der Nadel sollte zum Abdichten genügen, da die Bohrung ja relativ klein ist. Müsste also auch ohne Feder funktionieren
