Welche Farbe (RAL) hat ein Bamford EG1
lutzemue
- Meine Motoren: von Sachs über Ilo, Junkers 1 und 2 Zylinder, Lister L und D, Bamford, Cunewalder, Lorenz, Powell, Reform uvm. Die meisten Motoren sind von Horst Anthofer die ich für ihn weiter betreue.
ich bin gerade dabei einen Bamford EG1 zu überholen/restaurieren. Kann mir einer den genauen Farbcode sagen, am besten eine RAL Farbe. Danke und Gruß
Lutz
Lutz
weiterfahren beobachten!
lutzemue
Re: Welche Farbe (RAL) hat ein Bamford EG1
ich habe noch eine Frage an die Restaurationsspezialisten. Wenn Ihr einen englischen Motor restauriert, ändert Ihr die Gewinde in metrische Gewinde um oder behaltet Ihr die Zollgewinde bei?
Ich für mich habe mich noch nicht entschieden, bin aber so ausgerüstet mit Gewindeschneider, dass beides möglich ist. Nur mit Schrauben und Muttern die man neu bestellen muss, da habe ich keine Quelle.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
- babnase
- Meine Motoren: Diverse Motoren (MWM) und andere
willst Du Restaurieren oder Reparieren
Ich würde die Patina so lassen und orginal Gewinde verwenden so das man sieht das er schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat.
Gruß aus Haiger Dieter
- Bauscher 1.JPG (73.47 KiB) 5033 mal betrachtet
lutzemue
ja ich will Restaurieren. Ich habe viele Motoren, die in Ihrer Patina so belassen sind und technisch i.O. gemacht wurden. Nun habe ich mich entschlossen einen Motor zu restaurieren und Ihm im Neuen Glanz vorzuführen. Inspiriert durch die Berichte aus den USA von Wayne.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Hallo Lutz
Ich habe einfach mal im englischen Forum nachgefragt und diese Antwort bekommen:
I dont know if there is an RAL equivalent but the BS code for the Bamfords is BS381C shade 226 Middle Brunswick Green. This will look a lot lighter than your original paint so you may like to use shade 227 Deep Brunswick Green or 224 Deep Bronze Green as an alternative. Have a look at this site for a comparison.
http://www.smithandallan.com/prodpage.aspx?id=1568
Motorenfreak91
- Meine Motoren: Amanco Hired man
Lister A Junior
Lister B
Petter Pazi Diesel
Japy 12E
Bernard W112
Bernard W110
Jaeger Engine Type E
IHC Typ M 3HP
L.Benz&Spol 3-4PS
Japy C Rapid
Gilson Johnny-on-the-Spot- 2 1/2PS - Wohnort: Niederrhein Xanten
Ich habe auch schon den ein oder anderen Engländer gemacht.
Zu den Gewinden ich machs immer so wenn die total frott sind mach ich auch schonmal metrisch wenns anders nicht geht aber sonst behalte ich auch immer das
Zoll bei hat man teilweise zwar ein bisschen Dreharbeit aber das gehört dazu!!
Gruß motorenfreak91
Gruß motorenfreak91
lutzemue
vielen Dank für die Antworten. Jetzt wo die Farben genannt worden dämmerts bei mir wieder, denn die habe ich auch schon mal gehört. Damit kann ich jetzt auf jeden Fall etwas anfangen. Mit den Gewinden bin ich mittlerweile auch so weit, die zölligen Gewinde beizubehalten. Dreharbeiten sind für mich das Hobby selbst.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
masterpiece
Breuer WG 3000
Normag NG 16 C
Normag NG 22 - Wohnort: 32469 Petershagen
Hi Lutz,
bist du nicht auch derjenige der vor einiger Zeit einen NG 22 kaufen wollte und dabei riesen probleme hatte?
falls ich mich nicht täuschen sollte, hat es denn nun geklappt damit?
lutzemue
Hallo masterpice,
nein dass muss ein anderer Lutz gewesen sein, ich wollte keinen NG22 kaufen. Ich habe mal vor einiger Zeit einen NG15 verkauft.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
masterpiece
Breuer WG 3000
Normag NG 16 C
Achso ok aber den benutzernamen kenne ich noch aus dem forum, da hatte ich dich wohl mit wem anderes verwechselt
