moin Motorengemeinde,
bin neu hier und möcht gleich mal mit einer wohl dummen Frage beginnen.
An meinem Motor ( ein Lundeborg Bootsmotor Bj. 68 mit 8 PS - den habe ich von Motorenspezi erstanden :)befinden sich an den Lagern ( Kipphebel, Wasserpumpenlager und anderen ) oben im Lagergehäuse Lochungen direkt zur Welle die ein Stück angesenkt sind.
Ich meine zur Schmierung der Wellen, Lager nur ist dort weder Gewinde für nen Schmiernippel drin noch ähnliches.(Miniöler ?)
Frage nun : soll ich dort immer etwas Öl reintropfen lassen - also alle halbe stunde mit nem Ölkännchen um den Motor hirschen und schmieren oder fett mit dem Finger in die Lochungen drücken welches dann wohl kurz schmiert und dann oben im Loch sitzt und wartet bis es verharzen kann ?
Würde mich freuen wenn mich jemand von Euch aufklären kann.
Schon einmal Danke und nen schönes Wochenende.
Gruß aus Mecklenburg
Pier
Schmierstellen
jens3150
- Meine Motoren: 4 Deutz F6L614
1 Deutz F4L514
1 Deutz F6L613
1 Demag 15 PS
1 Güldner 2DN
1 Güldner D215
5 Güldner 2DA
Re: Schmierstellen
solche Schmierbohrungen zur manuellen Schmierung waren an langsamlaufenden Motoren damals üblich. Vor jeder inbetriebnahme des Motors sind diese Stellen mit der Ölkanne zu schmieren, das reicht dann für einige Betriebsstunden, da mußt Du nicht alle halbe Stunde nachschmieren. Und Fett hat an solchen Stellen nichts zu suchen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Re: Schmierstellen
moin Jens,
vielen Dank für deine Antwort. Dann lass ich das Fett in der Kiste und mach die Ölkanne voll.
Pier
Pier
