MWK H65 Motor spuckt ÖL aus dem Auspuff + Blaue Wolken
jemxt
Hallo an die Cunewalder Spezialisten.
Was kann das sein?
Im Standgas-Lauf haut der Motor immer mal eine "Fehlzündung" rein.
Es richt und sieht aus als ob er Öl mit verbrennt. Es ist eine weiße bis hellblaue Abgaswolke.
Wo kommt das Öl her?
Was kann das sein?
MfG Jens
Was kann das sein?
Was kann das sein?
MfG Jens
Zuletzt geändert von jemxt am Do 22. Nov 2012, 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Meine Motoren: .
Re: MWK H65 Fehlzündungen - Verbranntes ÖL - Blaue Wolke
Weiße Abgaswolke ist dann aber eher unverbrannter Kraftstoff.
Ist denn die Düse i.o ?
Sind die Ventile 100%ig dicht ?
jemxt
Hallo Borstel,
Die Ventile sind dicht (Neu eingeschliffen).
Die Düse spritzt bei 105 bar Abspritzdruck ein.
Was nun?
M.E. ist es kein unverbrannter Diesel, es richt wie verbranntes ÖL.
Ich habe zur Zeit noch "neues" MD 302 drauf.
Kann es am Öl liegen?
Früher bin ich das Zeug immer gefahren, ohne Probleme.
MfG Jens
Was nun?
MfG Jens
- SACHS Spalter
- Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
War der Motor ganz auseinander?
Wenn ja dann ist vielleicht noch ein bisschen Öl drin was jetzt verbrennt
War die Einspritzanlage auseinander?
Mein 711 hat die erste halbe Stunde auch vor sich hin gequalmt, weil da noch Luft drin war.
MfG Jan-Philip
MfG Jan-Philip
jemxt
Am WE Motor nochmal auseinander genommen. Ringe auf Kolben alle locker und im Toleranzbereich.
Andere Einstellungen kontrolliert, alles in Ordnung.
Ergebniss:
Etwas besser, aber Auspuff spuckt immer noch Öl, da es mit verbrannt bzw. nicht komplett mit verbrannt wird.
Je länger der Motor läuft um so schlimmer wird es.
Ich bin ratlos.
Ölsorte: Addinol M50
Hat noch jemand eine Idee?
Ergebniss:
Ich bin ratlos.
Zuletzt geändert von jemxt am Di 20. Nov 2012, 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
- emm
- Meine Motoren: -
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Ich kenne jetzt den H65 nicht im Detail, würde aber aufgrund deiner Probleme auf einen Fehler bei der Kurbelgehäuse - Entlüftung tippen. Nach deiner Beschreibung pumpt er das Öl ja direkt in den Brennraum. Der Ölabstreifer ist montiert?
Markus
Markus
jemxt
Re: MWK H65 Motor spuckt ÖL aus dem Auspuff + Blaue Wolken
Der Ölabstreifer ist montiert und nicht festgebrannt.
Das Kurbelgehäuse soll sich über den Kopf entlüften.
Das Ventil im Kopf funktioniert.
