Hallo, ist es möglich ein Standmotor Deutz MAH711 mit Frostschutzmittel zu betreiben ??
Re: Deutz MAH711
Danke, ich dachte das wer schädlich für ein Verdampfermotor.
- Meine Motoren: .
Re: Deutz MAH711
Auf Dauer ist der Betrieb mit Frostschutzmittel nicht so gut.
Der Siedepunkt von Frostschutzmittel liegt höher als der von Wasser.
Somit wird der Motor wesentlich heißer.
Bei der Verdampferkühlung mit Wasser bleibt die Temp. bei kochendem Wasser immer bei max. 100 °C .
Der Siedepunkt von einer üblichen Frostschutzmischung von ca -25°C liegt bei ca. 110°C.
Also den Motor nicht ernsthaft belasten !
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Re: Deutz MAH711
Auch die dämpfe die entstehen sind nicht zu verachten. Ich lasse das Wasser ab (wenn ich es nicht vergesse wie letztes Jahr) und fülle dann neues Wasser ein.
- SACHS Spalter
- Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Re: Deutz MAH711
Ich halte von Frostschutzmittel auch nicht viel, da ja meistens auf der Rückseite so kleine Zeichen
sind
Da ist das bei einem Verdampfer schon möglich das da was verdampf von diesen Stoffen.
Deswegen fülle ich über den Winter nur knapp bis über die Buchse Wasser und für
die 1/2 Stunde reicht das.
MfG Jan-Philip
sind
MfG Jan-Philip
