Gewicht Transmissionswelle
kein Rätsel dieses mal, oder nur ein bisschen.
Ganz in der Nähe vom mir hängt eine schöne Transmissionswelle (früher Antrieb für einen Schmiedehammer).
Würde ganz gut über meiner Werkbank aussehen von der Größe her auch optimal passen.
Frage: Was wiegt so etwas, muss man da mit hydraulischer Hebetechnik anrücken oder bekommt man so etwas "abgeseilt".
Ich erwarte keine verbindliche Auskunft sondern einfach mal Einschätzung aus Erfahrung.
Zuletzt geändert von iRon am Di 20. Nov 2012, 00:28, insgesamt 1-mal geändert.
- gft
Re: Gewicht Transmissionswelle
Hmm,.... Schwer zu sage wie schwer`s ist,.. lach
So wie das ausschaut ist dies "nur" eine ca 40`er Welle, ca 2 Meter lang mit hölzernen Riemenscheiben, nicht all zu groß!
Soweit ich nun die Erfahrungenim Umgang mit solchen Teilen hab, dürfe es sich um ein Gesamtgewicht von etwa 80 bis 120 Kg handeln?!
Ist aber eine sehr schöne Schätzfrage, bin mal gespannt wer mehr oder weniger bietet und wie dann später das tatsächliche Gesamtgewicht ist!
Grüße, gft
Grüße, gft
Wenn die Welle massiv ist und einen Durchmesser von 50mm hat wiegt sie ohne hölzerne Riemenscheiben und ohne die Lagerböcke max. 40Kg.
Das bedeutet , daß ein normaler Mann sie ohne Hebetechnik aus den Böcken herausheben kann.
Die Lagerböcke kannst du ja dann abschrauben!
Vielen Dank für die Antworten,
mit dem Wellendurchmesser von Euch und geschätzter Länge von 1,5 Metern kann man das ja auch ungefähr berechnen.
Komme also - natürlich mit einem Onlinerechner, Schule ist lange her
- auf knapp 3.000 Kubikzentimeter Zylindervolumen. Das mal Dichte von Eisen = 23,4 kg.
Dachte schon ich muss ein Bild davon in der Werkstatt aufhängen...
- Pyromane
- Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Die bekommst'e da doch wohl runtergehoben.
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Deutz Ma 608
http://www.youtube.com/watch?v=MZ_2ZWjw0zg
Deutz Mah 711
http://www.youtube.com/watch?v=NUOhWhkny7s
Lister Typ d
Deutz Mah 711
Lister Typ d
Spinat ist nicht so Meins, das holt man Fastschwiegersohn, rennt jede Woche in die Muckibude - hier kann er mal was Sinnvolles heben.
