Breuer Dieselmotor
Breuer Dieselmotor
Guten Tag,
Ich habe in einer Scheune einen Motor von Breuer gefunden.
Leider habe ich keinerlei Infos zu dem Motor.
Ich weiss also nicht wozu er verwendet wurde,wo er eingebaut werden kann,
noch habe ich technische Daten da auch kein Typenschild vorhanden ist.
Vielleicht weiss ja jemand von euch Kennern was es mit dem Motor auf sich hat.
Vielen Dank
Vielen Dank
Zuletzt geändert von Lowrider am Mo 3. Dez 2012, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Breuer Motor
Hallo Lowrider
Willkommen im Forum!
Wo kommst du her? PLZ 00000 kenne ich garnicht!
Re: Breuer Motor
Hallo meisteradam,
Danke.
Bin froh so ein Forum gefunden zu haben.
Ich komme aus 36381 Schlüchtern.
Danke.
Re: Breuer Motor
Hallo Lowrider
Über die Motoren der Firma Breuer gibt es recht wenig an Informationen.
Der Motor den du da gefunden hast ist in jedem Fall ein Dieselmotor, wassergekühlt und nicht häufig.
Von der Form der Standflächen sieht es danach aus, daß er für den Einbau in irgendein Gestell/Rahmen gedacht ist.
Leider kann ich auf den Bildern nicht richtig erkennen, ob er eine Andrehklaue hat.
Kannst du da was zu sagen?
Ich frage mich wie er gestartet wird. Einen Zahnkranz für einen Anlasser kann ich auch nicht erkennen.
Ein Mitglied unseres Forums, genannt "motorenbau" hat eine Website über deutsche Motorenhersteller und dort ist etwas über die Firma zu finden.
http://home.arcor.de/motorenbau/herstel ... reuer.html
Desweiteren kannst du ja mal bei der Firma direkt nachfragen.
http://www.breuer-motoren.de/de/start.html
Bin schon total gespannt was sich an Informationen findet!
Re: Breuer Motor
Danke für deine Antwort.
Habe mal an den Hersteller geschrieben,vielleicht wissen die mehr.
Mein Vater sagt ein Zahnkranz für einen Anlasser ist nicht vorhanden.
Gestartet wird der Motor mit einer Kurbel sagt er,Kurbel und die Andrehklaue sind nicht vorhanden.
wolfgangmarek
Re: Breuer Motor
grüss gott, ich komme aus bad brückenau - habe 4 jahre in slü als fernmelder gearbeitet- gruss wolle
Re: Breuer Motor
Hallo Lowrider
Hast eine PN
Hast eine PN
Re: Breuer Motor
Vielen Dank
ich werde mich mal mit dem Herrn in Verbindung setzen.
- Christian Rady
Re: Breuer Motor
Moin Lowrider!
Na, dann warte mal auf Post
Vielleicht kommste bis dahin mit meinem Datenblatt weiter, viel Erfolg!
Grüße ausm Barnim!
Grüße ausm Barnim!
Re: Breuer Motor
Wow,echt vielen Dank für die Datenblätter.
Sowas haben nur richtige Fans.
Ich merke,hier bin ich im richtigen Forum.
