Motorkühlung Schwerkraft ?
atomino
Meine Motoren: Backteman H1
Sendling SVO SH 8PS
Beitrag von atomino »
Ich möchte einen wassergekühlten Benzinmotor ohne Umwälzpumpe kühlen. Reicht da einfach ein kleines Fass mit zwei Anschlüssen mit ca.3/4 Zoll? Wie sollte der Behälter von der Höhe her positioniert werden? Der Motor wird nicht mit Volllast betrieben, nur mal so eine halbe Stunde tuckern lassen.
Danke für Hinweise,
Jenspeter
sch.raube
Deutz CM116
Re: Motorkühlung Schwerkraft ?
Beitrag von sch.raube »
was für motor? einhalb oder einhundert PS,
auch bilder helfen immer besser zum nachdenken!!!!
soll der motor nur zur demo laufen ohne last oder eben einen rübenschnitzler oder evtl.steinbrecher antreiben?
atomino
Sendling SVO SH 8PS
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Der Behälter sollte schon so um die 10l fassen.
Dann würde ich ihn so weit oben anbringen das der Flüssigkeitsstand im Behälter höher wie der Zyl.kopf ist.
Ich habe bei meinem Junkers 1HK65 so einen Behälter drann, mit insgesamt 12l Kühlmittelinhalt.
Läuft damit locker 1 Stunde und ist dann so bei ca. 45°C ohne Last.
Ist ja allerdings ein Diesel, der Benziner wird dann wohl etwas wärmer.
stamoron59
Meine Motoren: xxx
Beitrag von stamoron59 »
Hallo Jenspeter!
Habe mit einem Freund vor ein paar Jahren für einen Deutzmotor
eine Thermosyphonkühlung gebaut und funktioniert einwandfrei.
MfG.Ron
atomino
Sendling SVO SH 8PS
Danke für die Antworten, also Durchmesser der Leitungen nicht zu gering, kopfseitig oben an das Gefäß fußseitig unten und das Ganze etwas höher stellen,richtig?
Jenspeter
