Mein Deutz MAH711
Sendling DM15
Meine Motoren: Sendling DM 15
Schlüter 10 - 12 PS
Warchalowski L90
Berning 6PS
Deutz MIH 322
Sendling SO
Körting N25 Baujahr 1924
Re: Mein Deutz MAH711
Beitrag von Sendling DM15 »
Glückwunsch zu diesem schönen Motor ;)
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ;)
Mit so einer hohen Motornummer ist das Baujahr auf jeden Fall Nachkrieg. Im Zweifelsfall kannst Du ja mal bei Herrn Voss nachfragen. Die Datierung über die Nummernliste ist nur für Vorkriegsmotoren möglich.
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Beitrag von SACHS Spalter »
Ja, das ist ein Nachkriegsmodell, der Tank, die Einspritzdüse und diese Reglerfalle wurden erst nach dem Krieg verbaut.
Jetzt habe ich eine Riemenscheibe gefunden, sieht fast original aus ;) :D
MfG Jan-Philip
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Ein weiterer Fortschritt:
Nicht wundern, zwischen den beiden Bildern liegen 2 Wochen.
MfG Jan-Philip
Hans
Beitrag von Hans »
Hallo Jan-Philip,
hast Du da eine kleine Lichtmaschine verbaut, oder was ist das?
Würde mich interessieren, weil ich bei unserem Motor auch am überlegen bin, so was mal irgendwann zu machen zwecks Batterie-Aufladung.
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Das ist eine Hydraulikpumpe von Bosch, die mal an einem Rübenroder verbaut war.
MfG Jan-Philip
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Der sozusagen erste Teil meines Weihnachtsgeschenkes ist fertig :D
Der Deutz ist jetzt mit der Pumpe verbunden.
Die Schläuche sind jetzt am Spalter und nicht mehr am Motor.
Wir haben es auch gleich ausprobiert, ich hab gekurbelt und mein Bruder hat den Hebel am Steuergerät
nach hinten und vorne gedrückt. Das haben wir gemacht um 1. die Luft raus zu kriegen 2. um es wie gesagt zu probieren.
Morgen wird gestartet.
Die Tage werde ich auch nochmal ein Video hochladen.
MfG Jan-Philip
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
ER LÄUFT!!
Das Video hab ich mit einen MP3 Player(!!!) aufgenommen, deswegen ist der Ton
nicht der beste, aber die Bild Qulität ist umsobesser.
Der Zylinder bewegt sich auch etwas schneller als vorher und das bei fast Standgas.
Der Deutz muss aber doch ein wenig arbeiten, er hört sich anders an, als wenn er
nur so läuft. Das der Deutz an Drehzahl verliert wenn ich den Hebel bewege liegt daran,
das ich ihn etwas zu lange festgehalten habe.
MfG Jan-Philip
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Heute ist der Rest fertig gemacht worden.
Das Rohr ist ein 1 1/2 Zoll Wasserrohr.
Desweiteren haben wir die Halterung des Hydrauliköltanks verstärkt.
So sah der Auspuff vorher aus, mit Draht festgemacht:
1
1
So sieht es jetzt aus:
2
2
Der Auspuff nach dem bearbeiten:
3
3
Passt gut unterdurch:
4
4
Der Auslass:
5
5
Damit ist das Projekt 711 abgeschlossen, jetzt kann ich richtig mit arbeiten.
MfG Jan-Philip
masterpiece
Breuer WG 3000
Normag NG 16 C
Normag NG 22
Beitrag von masterpiece »
Hast du denn einen reduziernippel dazwischen gebaut? weil ich bei meinem auch gerade einen auspuff bauen will und da habe ich 1 1/4 zoll Rohr genommen :?
aber gut gefallen tut mir das, besser als das was ich mir ausgedacht habe, aber bei mir ist auch kein platz das der auspuff untn raus gehen kann, denn halt nach oben ;)
