Jähne Dieselmotor
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Jähne Dieselmotor
Beitrag von Borstel »
Ich habe einen Jähne Diesel gekauft.
Kennt jemand diesen Motortyp ?
Hat jemand eine Anleitung und/oder eine Teileliste für diesen Motor?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
K640_22.2.2010 010.JPG (38.22 KiB) 5716 mal betrachtet
K640_22.2.2010 006.JPG (40.13 KiB) 5716 mal betrachtet
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Re: Jähne Dieselmotor
Hat denn wirklich keiner Unterlagen zu dem Motor?
Hanno324
Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
Hallo Borstel
Hast du schon unser Forumsmitglied "Altermotor" kontaktiert?
Der besitzt ja auch mehrere Jeahn Motoren.
Bis denn, Benjamin
Altermotor
Meine Motoren: 2X Jaehne ED216 ; Jaehne V109 ;1H65 auf Kreissäge ; 1H65 Reserve; 2X 1VD8/8; 3X EL308 Einachstraktor , Stromgenerator, TS3 ;EL 426;EL 302
Beitrag von Altermotor »
Hallo Borstel ! Gratulation ,schön wieder mal ein Jaehne :D . Wie es aussieht hast du das Glück ;) und das Typenschild ist noch da. Da müsste die Mot.Nr. und der Typ drauf stehen .Warscheinlich LTH oder LRH :?: :idea: . Schau mal nach dann kann ich dir weiterhelfen.
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Ich habe die Schwungräder gemessen.
60mm breit und 550mm Durchmesser.
Demnach ein Typ LTH .
Leider ist auf dem Typenschild nicht mehr wirklich was zu lesen.
Hat jemand Unterlagen zum Jähne LTH ??
Ich habe nur die Daten im Buch "Deutsche Stationär-Motoren Prospekte I" gefunden.
Außer 9PS bei 1300 U/min sind da leider nur die Maße zu finden.
Altermotor
Hallo ! Habe für meinen ED 216 eine Ersatzteilliste vom H-D-A Klaus Schulz-Kalau bekommen :!: .Er meinte daß er für die anderen Typen auch Unterlagen hat. Ich würde mich da zuerst hinwenden.mfg
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Habe mit Klaus Schulz-Kalau schon gemailt.
Wenn er was hat, dann bringt er was nach Saalfeld mit.
Schauen wir mal.
Huppi
Meine Motoren: NZD 9/12,Jaehne Diesel ?
Beitrag von Huppi »
Hallo alle zusammen.Habe jetzt zufällig auch so ein Motor bekommen.Es fehlen die Stößelstangen,Filter und Tank.Habe schon Pumpe,Einspritzdüse instandgesetzt.Der Reglel war auch total verrottet.Weiß einer wie lang und welche Stärke die Federn im Regler haben.Wie funktioniert die Dekompressionseinrichtung.Bei mir ist nur ein großes Loch im Zylinderkopf.Kann mir mal einer ein Bild mailen.Danke
Huppi
Beitrag von Huppi »
Hallo.Habe genau denselben Motor bei mir zu stehen.Hat kein Typenschild mehr dran.Hast du schon Unterlagen für diesen Motor bekommen?Wäre für eine Antwort dankbar.Gruß Huppi
