Spiel Kolben Zylinder
Tobi
Meine Motoren: Deutz Mah 914 Bj 51
Beitrag von Tobi »
Hallo wieviel Spiel darf bei einem stationärmotor zwischen Kolben und Zylinder max sein ?
Gruß Tobi
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Re: Spiel Kolben Zylinder
Beitrag von MotorenMatze »
das kommt ganz auf den Motor an. Um welchen Motor geht es denn?
Tobi
Beitrag von Tobi »
Hallo es geht um den Mah 914 .
Verdampfer
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
Beitrag von Verdampfer »
kolbenspiel beim deutz mah 914
0,12mm-0,162mm
oder schaue mal hier
Jo-01
Meine Motoren: ( MIH 438 )
Beitrag von Jo-01 »
ein holländischer Freund restauriert einen MIH 438 und fertigt einen neuen Kolben an.
Wir haben aber keine Unterlagen zum Kolbenspiel. Gibt es hier jemand, der sowas hätte ? evtl. sogar eine Kolbenzeichnung, wobei er sich die Masse sonst vom alten Kolben abnimmt.
Ich selber habe von dem Motor keine Ahnung, kenn mich eher bei XT 600 aus, also gleiche Leistung, aber weniger Hubraum :-)
Thx
Josef
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Ich habe nur was zu Leichtmetallkolben gefunden : "....für Kolben bei LKW-Dieselmotoren ist das Einbauspiel 0,07-0,13% vom Nenndurchmesser..."
gussbronze
Meine Motoren: Deutzmotoren
Beitrag von gussbronze »
gibt`s denn eventuell ein Bild (Bilder) von dem Motor?
Maschinenhaus
Beitrag von Maschinenhaus »
MIH 438 Spiel zwischen Zylinderbüchse und Kolben im Durchmesser
a) am offenen Kolbenende mm 0,12-0,169
b) oberhalb des Kolbenbolzens mm 0,12-0,169
c) am Kolbenboden mm 0,6-0,649
Kolben
Kolbenlänge (insgesamt) mm 450
Kolbenlänge, oberhalb des Bolzens mm 210
Kolbenringe mm 250x7 Anzahl 5
Kolbenabstand mm3,5-4
Gruß vom Maschinenhaus
