VE auf Schwungscheibe????
Hanno324
Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
Habe heute ein bisschen mit meinen Cunewalde H65 gespielt. Habe jetzt zwei Kerbe auf der Schwungscheibe entdeckt. Eine mit OT( die ist mit ja klar....oberer Totpunkt) und die Zweite ist VE. Was bedeutet VE?
Gruß Benjamin
Dieselameise
Meine Motoren: Deutz Ma 216
Deutz Ma 311
Deutz Ma 216
Deutz Ma 416
Deutz Ma 608
Deutz Ma 711
Deutz Ma 714
Deutz Mah 120
Deutz Mah 714
Deutz MIHZ 436
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Cunewalder 2H65
Lorenz Motor
Slavia Diesel
Slavia Benzin
Sternmotor M462
Japy 3 Ps
Japy 5 Ps
Petters 2 Takt Benziner
Lister Junior
Wolseley
Amanco Benziner
Reform Motor
El 150 mit Stromerzeuger
Stamo 2 Sachs mit Pumpe
Re: VE auf Schwungscheibe????
Beitrag von Dieselameise »
Wenn die Kerbe in Drehrichtung vor der OT Markierung mit der Markierung am Motorblock übereinstimmt,ist dies die Markierung für den Förderbeginn der Einspritzpumpe.
Hanno324
Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Daran hatte ich auch schon gedacht oder heißt VE manchmal Ventil Einstellung?
Gruß Benjamin
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Beitrag von MotorenMatze »
Es könnte aber auch Vor Einspritzung bedeuten ;-)
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Die Ventile sollte man in jedem Falle im Zünd-OT. (oberen Totpunkt) einstellen.
Das sowas auf der Schwungscheibe stehen soll glaube ich kaum.
Auf der Schwungscheibe beim H65 sind 2 Markierungen zu finden.
Ein mal OT für oberen Totpunkt und dann FB für Förderbeginn.
Förderbeginn ist der Punkt in dem die Einspritzpumpe anfängt Druck aufzubauen.
Danach wird die Einspritzpumpe eingestellt.
Der Punkt liegt 18,5° vor dem OT. oder ca. 80mm vor OT. am Schwungscheibenumfang gemessen.
Das hat dann noch nichts mit dem Einspritzzeitpunkt zu tun.
Der könnte nur bei laufendem Motor geprüft werden.
Welcher Witzbold und warum da VE hingeschrieben wurde ,ist mir rätzelhaft.
Hanno324
Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
@Borstel
Also nachträglich wurde dies nicht gemacht. Wenn man die OT und Ve Markierung vergleicht sind sie beide identisch....deshalb würde ich mal sagen das dies original ist.
Hier noch ein kleines Beweisfoto
VE auf der Schwungscheibe
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Ich glaube dir schon das die Markierungen orginal sind.
Vom Abstand her gesehen kann die VE-Markierung nur der Förderbeginn sein.
Wenn Du da mal was einstellst dann lieber etwas später einstellen, (näher zum OT hin)
sonst läuft der Motor sehr hart.
