Sachs Stamo 4
- bootsdiesel
- Meine Motoren: Junkers Nachbau 1NZD9/12
Volvo Penta C10 (Albin O21)
Volvo Penta MD1
Rotbart
König
F&S Bootsmotor
F&S Stamo 75
1H65 - Wohnort: 15370 Petershagen
Sachs Stamo 4
Hallo miteinander,
ich habe vorgestern einen kleinen aber feinen Stamo 4 ergattert. Er müsste so Anfang der 40 er Jahre gebaut worden sein. Der Zustand ist recht gut, hat einen brauchbaren Zündfunken und recht wenig Rost. Allerdings fehlt der Vergaser und das Bedienungsanleitung Schild am Tank. Er ist mit einem Untersetzungsgetriebe 1:3 ausgestattet mit Fliehkraftkupplung und Kettenrad. Ich werde ihn mal äußerlich zerlegen und reinigen, dann die Zündung einstellen und mal sehen ob ich den Vergaser vom 98 er Sachs Bootsmotor am Stamo 4 anbauen kann.
Und nun ein paar Bilder: Viele Grüße
Reinhard
Reinhard
- MAH711DHEF
- Meine Motoren: -
F&S St 30
F&S St 101
F&S St 50 erste Version
Ilo LE50 (SIHI-Kreiselp.)
(Deutz MAH711)
(Ilo UL2/200) - Wohnort: Wildeshausen
Re: Sachs Stamo 4
Moin!
Einen schönen Motor hast Du da! Viel Spaß damit.
Sieht allerdings nach Stamo 2 aus, er hat nämlich an der Seite mit dem Starthebel kein Untersetzungsgetriebe
Edinhart (MAH711DHEF)
Nicht, dass es verschiedene Bauarten wären, nein. Der Zweitakter ist nur ein technisch optimierter Viertakter!
- bootsdiesel
Volvo Penta MD1
Rotbart
König
F&S Bootsmotor
F&S Stamo 75
Re: Sachs Stamo 4
Stimmt, dann ist er wohl eine Spezialanfertigung, weil das Getriebe auf der Lüfterseite sehr professionell aussieht und die Kupplung auch Original Sachs ist. Was auch sehr schön und selten ist ist das Original Auspuffgitter was auch noch sehr schön gerade ist.
Reinhard
Reinhard
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S SB 220 - Kontaktdaten:
Re: Sachs Stamo 4
Hallo Reinhard,
sie an, jetzt bist du min. der Drittbesitzer von dem guten Stück
Etwas sauberer ist er aber sonst gleiche Ausstattung.
Ja, mit deiner Vermutung liegst du richtig, ist etwa um 1941/42 gebaut worden.
Mit dem 98er Vergaser dürfte er aber zu mager laufen?
Zum generellen Funktionstest reichen schon einige Spritzer Benzin.
- bootsdiesel
Volvo Penta MD1
Rotbart
König
F&S Bootsmotor
F&S Stamo 75
Re: Sachs Stamo 4
Hallo Bastian,
damit er nicht so Mager läuft kann ich an meinen 98er Vergaser einstellen, das ist ein Vergaser von einem 30 er Jahre Sachs Bootsmotor wo man das Gemisch einstellen kann. Das einzige ist das er etwas weniger Leistung abgibt weil der Luftdurchlass etwas kleiner ist. Aber vielleicht läuft mir mal ein originaler übern Weg.
Reinhard
Reinhard
- bastian
- Meine Motoren: -
Re: Sachs Stamo 4
Hallo Reinhard,
kann man da so viel einstellen? Müsste grad einen dafür zerlegen, die alten dürften aber ganz einfach aufgebaut sein, so dass man das Gemisch nur über die Hauptdüse ändern kann.
Lasse mich aber gerne belehren
Es gibt schließlich diverse Vergaserausführungen mit entsprechenden Einstellungen.
Ein Sachs Bootsmotor ist ja äußerst selten, ein Bild wäre nicht schlecht
- bootsdiesel
Volvo Penta MD1
Rotbart
König
F&S Bootsmotor
F&S Stamo 75
Re: Sachs Stamo 4
Hallo Bastian,
meine beiden Motore sind aus den Anfang 30 er Jahren haben einen Messingvergaser, Messingtypenschhild und diesen Vergaser mit Düsennadel. ich habe mal ein paar Fotos gemacht. Der Vergaser hat definitiv keine feste Hauptdüse. Ist aber auch ein wenig kitzelig in der Einstellung. Die späteren Typen hatten dann den Aluvergaser mit fester Düse. Bei meinem wird mit der kleinen Rändelschraube die Düse voreingestellt und mit der großen kann man bei der Fahrt etwas nachregulieren.
Meine Motore haben leider die Krankheit das das Schulterlager von der Kurbelwelle verschlissen ( rauh) ist. Viele Grüße
Reinhard
Reinhard
Re: Sachs Stamo 4
Der Vergaser sieht erstmal aus wie ein ganz normaler Sachs-Vergaser, nur dass die Hauptdüse verstellbar ist. Ich kannte bisher nur Hauptdüsen ohne Einstellmöglichkeit (Teil 287391). Gruß
PS: Hat zufällig jemand so einen langen Schieber (Teil 991891 im Bild) für Hebelvergaser ohne Drehzahlregler rumliegen?
- bastian
- Meine Motoren: -
Re: Sachs Stamo 4
Hallo Reinhard,
eine verstellbare Hauptdüse... cool
Wie Christian, habe ich noch nie so eine gesehen!
Kenne ebenso (bisher) nur ein Typenschild eines Stamos mit einer vierstelligen Nummer. Dürfte wirklich einer der ersten sein, umdie 1933, grob geschätzt.
Die Bootsmotoren werden auch sehr teuer gehandelt - zumindest die, die nicht weggehen
Ach ja, die Hauptdüsengröße beim 120 cmm Modell wird mit 50 oder 53 angegeben. Später durft's auch etwas größer sein.
- bootsdiesel
Volvo Penta MD1
Rotbart
König
F&S Bootsmotor
F&S Stamo 75
Re: Sachs Stamo 4
Hallo Bastian, die Nummer ist 5 stellig, ist auf dem Foto etwas schlecht zu erkennen hier jetzt besser:
der andere Motor fängt mit 81... an.
Reinhard
Reinhard
