Junkers 3 HK 65 Abgasgegendruck?
Fimag
Meine Motoren: 3 x Junkers 1HK 65
2 x Junkers 2 HK65
2 x Junkers 3 HK65
1 x Krupp Junkers M402
1x CLM Junkers PJ7
1x Junkers 2Hk110
Beitrag von Fimag »
Hallo Freunde ,
ich bin grad dabei mir ein 3-Zylinder Junkersnachbauexemplar für meinen Traktor schick zu machen.Er hat zur Zeit einen 2-Zylinder drauf.Zur Wendezeit wurde der orginale Junkers 1 Zylinder demontiert,steht aber noch in der Scheune.
Es läuft soweit alles ganz gut.Die Kühlwasserkolbenpumpe ist demontiert und gegen eine normale Wasserpumpe mit Riementrieb ersetzt. Alle Zylinder haben etwa 20 Bar Kompression. Beim Abgas allerdings kommen mir Fragen.Brauch dieser Motor einen Gegendruck ,weils ja
ein Zweitakter ist? Also sprich einen oder mehrere Schalldämpfer? Der orginale Abgaskrümmer kommt nämlich
der Kupplungs/Gertriebeglocke in den Weg.Ich würde gern drei gerade Edelstahlrohre Richtung Himmel bauen.
Hat da zufällig noch jemand vom 1HK65 die orginalen Krümmer,welche am Zylinder angeschraubt sind (eckiger und ovaler Flansch )???
Bräuchte 3 Stück davon.
Wenn ich Zeit habe kommen die Bilder!
Beste Grüße !!!Micha
NEA
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Re: Junkers 3 HK 65 Abgasgegendruck?
Beitrag von emm »
Hallo Micha,
keine Bange, die Motoren brauchen kein Gegendruck! Im Gegenteil: je kürzer die Auspuffleitung, umso besser spült die Spülpumpe durch. Die originalen Schalldämpfer sind ja auch nur Absorptions-/Durchgangsdämpfer gewesen.
Ein Dreizylinder nur mit offenen Rohren? Holla! Da möchte ich dann aber gerne ein Video davon sehen! Unter Last lässt du da jeden Sechszylinder Schlüter akustisch blass aussehen...
Für meinem Motor habe ich seinerzeit einen einfachen 90° Stutzen mit einfach umgearbeiteten/ovale gedrückten 2,5" Rohrbögen entworfen.
Bei Bedarf melde dich einfach, dann schicke ich dir eine Zeichnung.
Gruß, Markus
ChefXXX
Meine Motoren: 1HK65
2HK65
Beitrag von ChefXXX »
Hallo Micha,
herzlichen Glückwunsch zu deinem Motor.Es wurden in der DDR nur 78 Exemplare produziert mit 17er Motornummer.
Der Motor brauch definitiv Staudruck wie jeder 2-Takter!!!!!!!!!!!!
Damit der Ladedruck aus dem Kurbelgehäuse nicht verloren geht.Das Verhältnis zwischen Frischluft und Brennstoff wird verschoben.Bitte den Schwingungsdämpfer nochmal auf Funktionalität testen(Strich über die Flansche ziehen)
Dürfen nach starten und abstellen nicht mehr deckungsgleich sein.
Man könnte die Abgasleiste um 180° drehen, falls dir das hilft.
Danach mit 2,5 Zoll Rohr Abgas weiterführen.
Wichtig: Öldruck vom Kurbelgehäuse am Schwungrad abnehmen,um einen genauen Wert zu haben.(Mindestdruck 0,8Bar)
Gruß Peter und Eric
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Beitrag von emm »
das sehen die Betriebsanleitung und ich etwas anders. Der Junkers ist zwar ein 2-Takter, spült aber kein Gemisch! Zuerst öffnet der Auspuffschlitz und der Überdruck entweicht. Dann öffnet der obere Kolben die Spüllöcher und der Überdruck aus dem Kurbelgehäuse schiebt die restlichen Verbrennungsgase aus dem Zylinder. Dafür braucht es so wenig wie möglich Gegendruck, denn sonst geht nämlich nicht alles raus, bis der untere Kolben den Auspuffschlitz wieder verschließt!
Micha, am besten machst du dir selbst ein Bild von der Sachlage. Dazu habe ich die im relevanten Stellen aus der Betriebsanleitung unten angehangen.
Markus
ChefXXX
2HK65
also in der BAL auf Seite 11 vorletzter Absatz steht:
"Sämtliche Schalldämpfer sind in ihrem STAUDRUCK auf die Betriebsbedingungen des Motors abgestimmt und garantieren einen wirtschaftlichen Betrieb."
Gruß Peter und Eric
Moin, ist in dem Fall wohl eher ein Rat um sicherzustellen, dass der Gegendruck nicht zu hoch wird.
Fimag
2 x Junkers 2 HK65
2 x Junkers 3 HK65
1x CLM Junkers PJ7
1x Junkers 2Hk110
Beitrag von Fimag »
emm hat geschrieben:Hallo Micha,
Gruß, Markus
hallo markus,
die zeichnung wäre sehr interessant.ich habe jetzt erstmal 3 stutzen von meinen 1 zylindermotoren. daran schraube ich per pansch die edelstahlbögen mit ihren rohren.ich denke das wird gut aussehen.die motorhaube am traktor muss wohl verkleinert werden :)
gruß micha
NEA
Fimag
2 x Junkers 2 HK65
2 x Junkers 3 HK65
1x CLM Junkers PJ7
1x Junkers 2Hk110
Beitrag von Fimag »
ChefXXX hat geschrieben:Hallo Micha,
Gruß Peter und Eric
danke ihr beiden für den tip mit dem schwingungsdämfer,werde ich testen.die öldruckleitung steht.
was haben die siebe für eine aufgabe über der ölwanne ??.2 von 3 sind defekt....
was das abgas angeht werde ich einen test machen.einmal mit sammelrohr und schalldämfer und einmal mit den 3 rohren
blank raus.dazu einen generator als bremse.mal gucken wo die leistung bleibt ,bin gespannt....
grüße
NEA
Fimag
2 x Junkers 2 HK65
2 x Junkers 3 HK65
1x CLM Junkers PJ7
1x Junkers 2Hk110
Beitrag von Fimag »
emm hat geschrieben:Hallo,
Markus
danke markus,
ich habe die ba schon studiert.der satz von peter und eric lässt mich allerdings auch grübeln.
ich werde beide varianten ausprobieren und dabei leistung des motors und druck im kurbelraum messen mit generator als bremse.
bin gespannt was rauskommt....
NEA
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Beitrag von emm »
BUMI hat geschrieben:Moin, ist in dem Fall wohl eher ein Rat um sicherzustellen, dass der Gegendruck nicht zu hoch wird.
Moin zusammen,
das denke ich auch.
Zumal die Dämpfer in der Ersatzteilliste für mich nur nach Absorptionsdämpfern mit möglichst wenig Staudruck aussehen. Die Nummer 1022 scheint allerdings, eventuell zur Reinigung, zerlegbar zu sein. Da drin könnte sich ein Siebrohr verbergen.
Ich bin sehr gespannt auf deine Messergebnisse, Micha!
Mein Motor läuft (subjektiv) immer besser, je weniger Gegendruck ich ihm gebe. (hiermit sind dann auch meine leidgeprüften Nachbarn gegrüßt ;) )
Markus
