Junkers 3 HK 65 Abgasgegendruck?
Re: Junkers 3 HK 65 Abgasgegendruck?
Hallo Micha,
kann dir leihweise einen Triebraumdeckel mit Manometer zum Spüldruck messen runterschicken.
Die Bleche sind zu einem zum groben Schmutz abfangen und zum anderen das der Kurbeltrieb das Öl nicht aus der Wanne raus schleudert.Desweiteren gehört an jedem Ölsieb ein kleiner Magnefilter.
Wie hoch ist eigentlich dein Öldruck?
Den Hauptschalldämpfer Position 1022 hätte ich original da.
Gruß Peter und Eric
Gruß Peter und Eric
Hallo Micha,
eine Sache noch.Wenn der Motor nachher länger laufen soll.Bitte die Einstellschrauben an den Kühlwasserklappen prüfen,ob sie beweglich sind.Zum einstellen der Temperatur.
Gruß Peter und Eric
Gruß Peter und Eric
- emm
- Meine Motoren: -
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Hi,ChefXXX hat geschrieben: Den Hauptschalldämpfer Position 1022 hätte ich original da.
was hat der Dämpfer denn für ein Innenleben? Durchgang oder Prall-/Siebbleche?
Markus
Fimag
- Meine Motoren: 3 x Junkers 1HK 65
2 x Junkers 2 HK65
2 x Junkers 3 HK65
1 x Krupp Junkers M402
1x CLM Junkers PJ7
1x Junkers 2Hk110 - Wohnort: Gruhno
auf das angebot mit dem messdeckel würde ich zurückkommen wenn es soweit ist.dauert aber noch ne weile bis zum start.ChefXXX hat geschrieben:Hallo Micha,
Gruß Peter und Eric
beim demontieren habe ich einen kleinen magnetfilter gefunden.das einsetzen neuer siebe könnte nochmal knifflich werden...
welchen durchmesser hat das rohr am anschluss position 1022? was würdet ihr für den haben wollen?
Grüße!
NEA
Fimag
2 x Junkers 2 HK65
2 x Junkers 3 HK65
1x CLM Junkers PJ7
Was ist die optimale Betriebstemperatur?ChefXXX hat geschrieben:Hallo Micha,
Gruß Peter und Eric
Die Klappen mache ich alle neu. Wäre es angebracht an jedem Zylinder ein Termometer anzubringen?
Habe gehört beim 3 Zylinder wird der mittlere oft zu heiß.Stimmt das?
Gruß Micha
NEA
Grüße![/quote]
Hallo Micha,
der Schalldämpfer hat am Eintritt 2,5 Zoll Durchmesser und am Austritt 2 Zoll Durchmesser.
Gruß Peter und Eric
Grüße![/quote]
Hallo Micha,
Gruß Peter und Eric
Gruß Micha[/quote]
Hallo Micha,
die optimale Betriebstemperatur ist ca. 80°C
Original sind am jeden Zylinder eine einzelne Kühlwasserklappen Position 837 und ein Thermometer Position 843.
Mit dem Zylinder kann ich nicht bestätigen.
Gruß Peter und Eric
Gruß Micha[/quote]
Hallo Micha,
Gruß Peter und Eric
Zuletzt geändert von ChefXXX am Mo 4. Feb 2013, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Moin, der mittlere Zylinder weiß gar nicht, dass neben ihm noch ein weiterer steht, der schmort in seinem eigenen Gehäuse. Wenn er aber in einem gemeinsamen Gehäuse stünde, würde er schon merken, dass neben ihm noch ein anderer Zylinder heizt. Junkers ist schon gut durchdacht.
- emm
- Meine Motoren: -
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Nein, denn maximal sind 70°C (Nachkriegs-BA) erlaubt. Die Vorkriegsliteratur spricht sogar nur von max. 60°C.ChefXXX hat geschrieben: die optimale Betriebstemperatur ist ca. 80°C
Markus
- kühlung.jpg (101.33 KiB) 4671 mal betrachtet
Fimag
2 x Junkers 2 HK65
2 x Junkers 3 HK65
1x CLM Junkers PJ7
Messwerte Kurbelraumdruck
Die Messungen des Kurbelraumdruckes ohne Last ( da ich den Motor bisher weder an Generator, noch an den Traktor angeschlossen habe) ergab:
Mit blanken Rohren an jedem einzelnen Zylinder : 0,3 Bar bei kaltem Motor
Mit Abgassammelleiste , Krümmer und Hauptschalldämpfer : 0,3 Bar ebenfalls bei kaltem Motor.
Mich würde interessieren, ob sich der Wert bei Belastung und warmen Motor noch verändert...
Was denkt ihr?
Was denkt ihr?
NEA
