noris zündmagnet
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
noris zündmagnet
Beitrag von Christoph »
hallo zusammen, habe mal wieder ein problem mit meinem ma711 :( mein zündmagnet marke noris funkt trotz neuem aufmagnetisieren nur noch vereinzelt. mal hat er einen sehr guten funken, mal überhaupt keinen dann wieder nur sehr schwach :?: hat aber bis vor zwei wochen tadellos funktioniert, auch über längere zeit :!:
hat irgendjemand eine idee oder tipp. bin verzweifelt :cry:
Japy 11E
Re: noris zündmagnet
Beitrag von Borstel »
Ist der Unterbrecherkontakt leichtgänig und sauber ?
Könnte allerdings auch sein das die Wicklung der Spule defekt ist und durchschlägt .
Dann hilft nur neu wickeln lassen.
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
servus, also den unterbrecher habe ich mal gereinigt hat aber nichts gebracht :? kann es sein dass die wicklung nur so aus heiterem himmel den geist aufgibt :?: wer könnte so etwas neu wickeln und mit was für kosten müsste ich rechnen :?:
Junkers 2HK108
Jenbacher JW15
Sendling 308
Ebbs u. Radinger Type G
Jaehne
MWM 1+2 Zyl.
Stock-Traktor (Deutz F2M414)
Beitrag von Junkers 2HK108 »
Ist der Kondensator noch in Ordnung? :?
Franz
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
wo hat das teil denn einen kondensator :?:
Japy 11E
Die Wicklung der Spule bekommt durch das ständige Erwärmen und Abkühlen irgend wann einen Kurzschluß oder schlägt durch.
Meist passiert das wenn Motor und Zündmagnet heiß sind.
Das Wickeln kann man bei einer auf E.Motoren spez. Fa. machen lassen.
http://www.elektromaschinen-koci.de/de/service.html
Kostet so um die 200,-€.
Der Kondensator sitz auch mit im Anker neben der Spule.
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
danke für die ausführliche erklärung :idea: puh aber 200 eier sind ein wort :!: bevor ich die ausgebe schaue ich doch lieber mal in das teil rein und kontroliere den kondensator ;) ich geb euch bescheid wenn ich mehr weiss.
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
hallo zusammen, habe jetzt mal zeit gehabt meinen zündmagneten auseinanderzunehmen. an den kondensator ist nicht ohne weiteres ranzukommen :( habe mich nun entschlossen den anker neu wickeln zu lassen. eine adresse wurde schon angegeben. ein motorenwickler in meiner nähe traut sich nicht ran :roll: hat jemand villeicht noch eine weitere adresse, eventuell in bw :?:
schöne feiertage zusammen :D
lutzemue
Beitrag von lutzemue »
Bevor ich abwickeln lassen würde, würde ich die spule testen. Das kann man mit entsprechenden Geräten tun. Wenn die Funkenstrecke vergrößert wird und die spule nicht in Ordnung ist schlägt sie durch. Wenn du den Magneten sowieso schon zerlegt hast gehe mal zu einem der sich mit Oldtimer beschäftigt. Die können das oft messen. Ich habe von der Bundeswehr einen Bosch Messkoffer mit dem ist das auch möglich.
Lutz
weiterfahren beobachten!
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
guter tipp, bring ihn nächste woche mal zu meinem boschdienst (meister der alten schule ;) ) mal sehen ob er was herrausfinden kann.
