Neuzugang Deutz MA 511
Jannick P.
Dresdner Gasmotorenfabrik
Moritz Hille, Modell G
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Beitrag von Jannick P. »
Hallo Motorenfreunde,
haben heute meinen neuen Motor geholt. Er stand in Erfurt in einem Keller, samt Stromgenerator. Der Abbau gestaltete sich mit viel Anstrengung, denn Motor und Generator mussten eine Steile Treppe hinauf! :?
Allerdings hatten wir nach 2 Stunden plagerei alles am Anhänger! Phuu.. Jetzt schnell nach Hause und bestandsaufnahme machen.. Die Spannung steigt, Äußerlich naja..ziemlich Verrostet. Doch gut dass die Kippehebl einen Deckel besaßen! Darunter alles sehr gut! Kurbelwelle gut, Ölpmpe fördert. Tank nicht verrostet. Aber das Beste: Der Magnet bringt konstant guten Funken! :) Alles hat sich gelohnt! Leider ist die Welle zur Drosselklappe fest..daran ist auch der Probelauf heute Abend gescheitert...erstmal alles einweichen und ziehen lassen ;)
Gedient hat das Aggregat zur Stromerzeugung wenn der Strom durch Bombenangriffe ausgfeallen ist. Ein Schild das auf den Luftschutzraum hinweist haben wir auch mitgenommen. Leider war keine Schalttafel mehr da
An einer Schwungscheibe ist ein Zahnkranz für einen Anlasser!
Gruß, Jannick
2013-03-09 12.09.54.JPG (78.62 KiB) 3369 mal betrachtet
Youtube Kanal
Lang & Reichl, HSCS
Re: Neuzugang Deutz MA 511
Beitrag von jaki »
Ein sehr schöner Fund!
Hoffe er läuft bald, und wird nich lackiert... 8-)
Gruß Jakob
:mrgreen:
Hallo an die Pfeil's
Ich beglückwünsche euch zu dieser Bergung :!:
Wenn ihr so weiter macht, werdet ihr noch Bergungsspezialisten. :lol:
Viel Spaß beim ersten Lauf!
Jannick P.
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Ja den Motor werde ich wahrscheinlich so belassen. Mal richtig sauber machen mit Petroleum und dann mal weitersehen.
Ja genau Thomas :-D Es macht einfach immer wieder Spaß, einen Motor zu bergen. Da weiss man hinterher was man getan hat ;-)
Gruß Jannick
Youtube Kanal
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
Schön schön, lass ein paar Bilder sehen. Ist ja auch ein schönes stillleben :D
Darf man wissen was du für die Sachen bezahlt hast?
Gruß Benjamin
stamoron59
Meine Motoren: xxx
Beitrag von stamoron59 »
Hallo Jannick!
Ich würde den Motor auch so belassen!
Ich habe öfter den Fehler gemacht und neue Farbe drauf gestrichen.
Mit dem Alter wird man ja bekanntlich schlauer.
Gruss Ron!
Jannick P.
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Hallo Zusammen,
habe den Motor schon am laufen! Kolben war draussen, Ventile hab ich eingeschliffen und Kurbelraum gereinigt, neues Öl rein etc. Lager sind alle in Ordnung. Schöner Zustand, auch nach aüßerlicher Reinigung ist noch relativ guter Originallack vorhanden! Wurde jedoch mal überlackiert irgendwann..große Teile sind aber davon befreit. Bleibt auf jeden Fall alles so wie es ist erhalten :!:
Habe den Motor auf etwa 700 Umdrehungen gedrosselt, die 1400 welche Original sind waren mir zu schnell.
Den Generator habe ich heute auch per Riemen angetrieben. Erst nur 24Volt, dann zwei Drähte zusammen (Einschalter) und siehe da er bringt die 230 Volt schön Konstant :)
Ein echter Glückstreffer diese schöne Einheit! Jetzt noch ein Auspuff dran. Und mal gucken ob ich den Anlasser wieder hinbekomme!
Wäre ja schön, so wie es aussieht war das auch Original. Weiß da jemand was drüber? Und hat vielleicht jemand nen Verdampferaufsatz?
Habe die Sachen günstig bekommen.
Zum Schluss ein paar Bilder!
Gruß, Jannick
2013-03-10 13.50.05.JPG (118.8 KiB) 3156 mal betrachtet
2013-03-10 16.35.03.JPG (111.07 KiB) 3156 mal betrachtet
2013-03-10 14.00.53.JPG (112.81 KiB) 3156 mal betrachtet
2013-03-10 16.35.22.JPG (109.89 KiB) 3156 mal betrachtet
2013-03-11 16.16.33.JPG (83.21 KiB) 3156 mal betrachtet
Youtube Kanal
Jannick P.
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Hier noch ein kurzes Video vom Motor ;) Generatorantrieb folgt noch.
http://www.youtube.com/watch?v=avr5E1cK ... e=youtu.be
Gruß, Jannick
Youtube Kanal
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Wenn du mir mal die etwa mitte Loch Abmessungen und den etwaigen Durchmesser gibst den der Aufsatz hat, messe ich hier mal nach. Einen Aufsatz habe ich hier noch liegen. ;)
Gruß Andreas
Jannick P.
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Hallo Andreas, das hört sich gut an. Durchmesser in der Mitte ca. 11cm und aussen etwa 14,5 cm aber leicht viereckig. Lochabstand sind 10cm, wobei das nicht so wichtig ist, die Löcher muss ich wenn eh ausbohren.
Gruß, Jannick
Youtube Kanal
