Deutz MAH 711 startet nicht
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Re: Deutz MAH 711 startet nicht
Beitrag von SACHS Spalter »
Der steht draußen.
Ich kippe nur warmes Wasser rein.
Vorgewärmt habe ich ihn nur, weil er nicht anspringen wollte.
Der startet nur so schlecht, wegen dem Gemisch.
In der warmen Jahreszeit startet er wieder besser :D
Wie kann ich denn die Kompression prüfen?
MfG Jan-Philip
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Beitrag von MotorenMatze »
die Kompression ist ausreichend! Habe ja selbst gekurbelt. Hab schon Motoren mit viel schlechterer Kompression laufen sehen.
Ich tippe auf Zündzeitpunkt.......
Der Qualm war mehr Dunkelgrau bis Braun das ist das komische.......
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Das lag am Diesel/Benzin gemisch.
MfG Jan-Philip
Pyromane
Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Dann man zu.
Halt uns mal auf dem Laufenden, wie er ohne "Gemisch" anspringt.
Gruß Andreas
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Dann springt er viel besser an :D
Habe leider nur ein Video, bei dem der Finger auf dem Mikrofon war :roll:
2x gegen die Kompression und dann geht's los.
MfG Jan-Philip
Pyromane
Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Mich wunderte nur, und das hat mich widerum stutzig gemacht, das du den vorwärmen musst. :roll:
Gruß Andreas
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Ich hab es einfach mal probiert, ob er dann besser anspringt.
Das hab ich nur das eine mal gemacht.
Mach dir keine Sorgen ;)
MfG Jan-Philip
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
So, das haben wir ja jetzt geklärt. Es war mein Fehler, weil zu viel Benzin mit drin war.
Nun noch eine abschließende Frage:
Sommerdiesel im Winter ist schlecht.
Wie ist das mit Winterdiesel im Sommer???
MfG Jan-Philip
MotorenMatze
Administrator
Es gibt keine Probleme bei Winterdiesel im Sommer....
Carlo.S
Meine Motoren: F&S Stamo75 mit Eisemann Generator Bj,1962
F&S SB130 auf Rasenmäher Bj,1988
F&S 505/2 By in meinem Mofa bj,1988
Beitrag von Carlo.S »
Was ist der Unterschied zwischen Sommer und Winterdiesel und wo bekommt man den?Rüsten sich die Tanken zur Winter bzw.zur Sommerzeit mit dem jeweiligen Dieselsorten ein?
