Ilo Motor startet nicht
Carlo.S
- Meine Motoren: F&S Stamo75 mit Eisemann Generator Bj,1962
F&S SB130 auf Rasenmäher Bj,1988
F&S 505/2 By in meinem Mofa bj,1988 - Wohnort: Siegen
Re: Ilo Motor startet nicht
Hallo SACHS Spalter der hat keinen Filter Sprit kommt an aber Danke.Hallo Christoph der hat keinen richtigen Kurzschlussknopf also kann das nicht sein aber Danke.Hallo bastian ja der läuft zu fett ich will ja den gaser einstellen aber dafür muss er ja erst einmal laufen den Schwimmer usw hab ich schon geprüft das sieht gut aus trotzdem danke.Hat sonst noch einer ne Idee
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S SB 220 - Kontaktdaten:
Spritz mal ein paar ccm Gemisch durch den Vergaser in den Motor. Der Ansaugschlitz und Drosselklappe sollte dabei offen sein (damit auch wirklich Gemisch im Kurbelgehäuse drin ist).
Dann wie üblich starten. Ggf. mit Vollgas und offenem Choke probieren auch ohne Spritzufuhr.
Funktioniert nichts oder nur teilweise, kann es an den Kurbelwellensimmrringen liegen.
Sprit durch die Zünkerzenbohrung geben und es tut sich nichts, stimmt was mit der Zündung nicht.
Kompression hat er aber?
Carlo.S
Hallo ja Kompression hat er ich schätze es liegt an der Zündung ich baue den gerade auseinander um an die Zündung zu kommen.Wie sehe ich was an der Zündung nicht richtig ist wenn ich zu ihr vorstoße?
Lg Carlo
Lg Carlo
oldiefreund22
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Hallo Carlo, wenn du vorgestoßen bist, mach mal ein Bild. Dann kann man dir an Hand des Bildes konkret sagen, was du überprüfen sollst.
oldiefreund22
oldiefreund22
Carlo.S
Ich versuch es so schnell wie möglich zu machen ich brauch aber wahrscheinlich noch werkzeug was ich nicht besitze muss mal schauen wie lang ich brauche. Wie lade ich ein Bild hoch?
grüss gott, auf dem bild sind kohlen sind abgebildet, vielleicht passt was ? guss wolle
- Bild 007.JPG (191.25 KiB) 4841 mal betrachtet
Carlo.S
Muss erst mal zu der Zündung vorstoßen aber Danke.
Den Beitrag wolltest Du sicherlich in dieses Thema einstellen:marek2 hat geschrieben:grüss gott, auf dem bild sind kohlen sind abgebildet, vielleicht passt was ? guss wolle
viewtopic.php?f=8&t=3484&start=10
grüss gott, ja so schnell kann es gehn... gruss wolle
Carlo.S
Auch wenn die Kohlen nicht in meinen Motor passen
Was meinst du was ich an der Zündung machen muss?????Grüße
