unbekanntes Bauteil, ähnlich Thermometer..
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki »
Ich habe heute dieses Bauteil gefunden. Ich konnte leider nicht feststellen wo es hin gehört.
Wisst ihr WAS das ist? Und WO gehört es hin?
Es ist ca. 11,5cm hoch und hat 2cm durchmesser.
Auf der Unterseit ist eine Gewinde-Bohrung.
Das Glas-Gefäß ist mit einer transparenten Flüssigkeit gefüllt. Kommt mir etwas zäher vor wie Wasser...
Hier die Bilder:
Bin auf eure Ideen gespannt,
Gruß Jakob
:mrgreen:
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Re: unbekanntes Bauteil, ähnlich Thermometer..
Beitrag von emm »
Vermutlich ist das eine Art Ausfluß-Druckmesser für Luft oder Dampf: Je stärker der Druck, desto höher wird der Körper angehoben.
Gruß Markus
christian
Meine Motoren: h65, mah 611,mah 711 ,ma711,ma511,ma311,ma216,mah514,mah516,ma516,mah220,mih322,Slavia,
Beitrag von christian »
na aber die glaspatrone ist doch fest drin so wie ich das sehe also bewegt sich da nichtsund senkrecht eingebaut ist die flüssigkeit bis über die skala..ich könnt mir vorstellen das zeug da drin ändert irgenwie den aggregatszustand oder wird bunt ..ich würd beim probieren im nebenraum warten :D :D :D
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki »
Hat niemand eine Idee? Noch nie gesehen?
Ich werde es mal vorsichtig erhitzen, und sehen was passiert... :lol:
:mrgreen:
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Beitrag von emm »
Ist das Rohr mit den Fenstern denn oben offen?
Dieselzünder
Meine Motoren: MAH 914
ILO L75
Beitrag von Dieselzünder »
möglicherweise wird von unten ein Lichtstrahl eingleitet.
Über die untere Form des Glaskörpers bildet sich auf der Scala, je nach Einfallswinkel, eine Marke ab.
Gruß Frank
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki »
Es ist nicht oben offen.
Licht kann von Unten auch nicht zum Glaskörper!
Gruß Jakob
:mrgreen:
Japa-Nese
Meine Motoren: Kubota KNDR 5, B&S 23AB
Beitrag von Japa-Nese »
Als ersten Beitrag will ich mal dieses Rätsel lösen. Hat mir gefallen...
Erhitzen ist schon richtig, jedoch wird das Ergebnis möglicherweise nicht glücklich machen. Das Glas wird nämlich in Ausübung seiner Funktion einfach zerplatzen. Alles weitere weiß die Wikipedia, Stichwort: Sprinkleranlage.
Grüße,
Steffen
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki »
Es ist ein sogenanntes Sturmglas. Stammt aus der Schifffahrt. Einfach mal Googeln. unter verschiedenen Luftdrücken bilden sich Kristalle im Glas. Damit deuten Seefahrer dann das Wetter der nächsten Stunden.
Gruß Jakob
:mrgreen:
