ich bin dabei einen H65 zum Leben zu Erwecken. Er Lief vielleicht 10-15 Jahre nicht mehr.
Folgendes Problem: Nach dem Start kommt er kurz auf Touren und geht dann ganz plötzlich aus. Er läuft nur ein paar Sekunden.
Die Einspritzdüse ist abgedrückt und gereinigt. Woran könnte dass liegen?
Hat jemand eine Idee.
Probleme H65
christian
- Meine Motoren: h65, mah 611,mah 711 ,ma711,ma511,ma311,ma216,mah514,mah516,ma516,mah220,mih322,Slavia,
Re: Probleme H65
hast du denn beim vorpumpen ordentlich gegendruck so das die düse knarrt ?? wahrscheinlich zündet er nur das was du vorpumpst und die einspritzpumpe bringt dann aber kein diesel bau mal die düse aus und häng sie frei im raum ran und dann kurbel mal ob sie dann auch absprizt falls nicht liegt es an der einspritzpumpe oder luft drin...
Re: Probleme H65
Danke, das werde ich mal ausprobieren. Ich melde mich dann wieder.
