Zylinderkopf gerissen
Beitrag von wolfgangmarek »
grüss gott, hier seht ihr einen zylinderkopf von einem Fendt F15 - die risse sind gut erkennbar - hat noch jemand einen guten kopf? - und schickt mir bitte pn über firmen die so etwas aufarbeiten- vielen dank gruß wolle
bild 013.JPG (171.16 KiB) 5813 mal betrachtet
bild 012.JPG (175.51 KiB) 5813 mal betrachtet
jens3150
Meine Motoren: 4 Deutz F6L614
1 Deutz F4L514
1 Deutz F6L613
1 Demag 15 PS
1 Güldner 2DN
1 Güldner D215
5 Güldner 2DA
Re: Zylinderkopf gerissen
Beitrag von jens3150 »
Es gibt diverse Firmen die sich darauf spezialisiert haben, solche Sachen zu schweißen, z.B. Fa. Prinz in Münster. Dazu muß der Kopf allerdings komplett " nackt " gemacht werden, auch die Ventilführungen müssen raus. Die Risse werden dann aufgefräst, dann wird der Kopf im Kohlefeuer zur rotglut erwärmt, geschweißt, und dann kommter wieder ins Kohlefeuer wo er solange drin bleibt bis das Feuer aus und der Kopf langsam ausgekühlt ist und sich das Material entspannt hat. Danach muß man ihn dann mechanisch bearbeiten ( planen, Ventilsitze fräsen ). Hab ich selbst schon mit einem Güldner GW20 Kopf gemacht, danach war von dem Schaden nichts mehr zu sehen.
oldiefreund22
Meine Motoren: Deutz MA 608;
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Beitrag von oldiefreund22 »
Hallo wolle, bekommst du die "Schlepper Post"? Da stehen auch immer Adressen von Firmen drin, welche sich damit befassen. Z.B. Firma Wuttke fällt mir da ein. Aber wie jens3150 schreibt, Kopf nackt machen.
Übrigens habe ich schön Schnee geschoben mit deinem kleinen Trecker. Tadellos, bin sehr zufrieden. :D
oldiefreund22
Junkers 2HK108
Jenbacher JW15
Sendling 308
Ebbs u. Radinger Type G
Jaehne
MWM 1+2 Zyl.
Stock-Traktor (Deutz F2M414)
Beitrag von Junkers 2HK108 »
Hallo Wolle!
Ich würde heutzutage so etwas nur mehr Laser-Schweißen lassen.
Das hinterläßt die geringsten Schäden am Kopf und ist in Summe meist billiger als die herkömmlichen Schweißverfahren mit der nachfolgenden Bearbeitung.
Von einer Firma in Ö könnte ich dir eine Adresse zukommen lassen.
Am Besten einmal den Kopf klinisch sauber machen und dem Laser-Schweißer zeigen.
Franz
Grüss Gott, ich wollte euch einmal das resultat von dem geschweißstem zylinderkopf zeigen - firma wuttke görlitz - prompt und preisgünstig - ist schon seit 3 monaten vormontiert aber noch nicht endmontiert..... gruß wolle
Bild 026.JPG (111.28 KiB) 5423 mal betrachtet
dampfspieler
Beitrag von dampfspieler »
Moin Marek,
sieht ja beeindruckend aus. Verrätst Du auch, was da genau und vor allem wie gemacht wurde? Die Fläche sieht aus, wie geschliffen, aber damit das gemacht werden konnte, muss doch Material aufgebaut worden sein, oder?
Grüße Dietrich
grüss gott, zu deiner frage kann ich leider keine angaben machen, da ich den kopf verschickt habe --- wie ich ihn zurückbekommen habe, war ein foto dabei wie tief !!! er ausgeschliffen wurde... vielleicht war einmal ein forenmitglied schon mal vorort dabei und kann uns mehr erklären ..... gruss wolle
jens3150
1 Deutz F4L514
1 Deutz F6L613
1 Demag 15 PS
1 Güldner 2DN
1 Güldner D215
5 Güldner 2DA
marek2 hat geschrieben:wie ich ihn zurückbekommen habe, war ein foto dabei wie tief !!! er ausgeschliffen wurde...
Das Material muß bis an das Rissende aufgeschliffen werden, ansonsten reißt der Riss nach dem Schweißen ganz einfach weiter, eventuell sogar zurück in das aufgeschweisste Material, dann wäre der Aufwand umsonst gewesen. Ich hab mal einen Kopf von einem Güldner GW 20 bei Prinz in Münster schweißen lassen, das Ergebnis sah genau so gut aus, der Preis dort war auch sehr fair.
Gruß Jens
