Füllhöhe Ölbadluftfilter MAH711
M. Scholz
Meine Motoren: Jenbach 10a, Jenbach 15, Steyr WD113s, 1x Hatz E89, Hatz E780, 2xMAH 711
Beitrag von M. Scholz »
am Ölbadluftfilter meines MAH711 fehlt der Peilstab zur Feststellung des Ölstandes.
Nun möchte ich den nachfertigen - aber wieviel Öl gehört in den Filter und an welche
Position am Stab gehören die beiden Marken?
Vielleicht kann jemand mal so ein Teil ausmessen und mir die Gesamtlänge und die Lage
der Marken mitteilen. Danke!
Markus
Re: Füllhöhe Ölbadluftfilter MAH711
Hallo Markus :P
Handelt es sich um einen solchen Luftfilter?
Die Ölbadluftfilter , die ich kenne haben keinen Ölmeßstab, sondern Markierungen in der Wanne.
M. Scholz
... leider nein.
Das ist bereits das Nachfolgemodell, mein Filter schaut so aus:
Der Peilstab ist schon dran, es fehlen nur die Füllstandsmarken...
Markus
Man lernt immer wieder dazu. :P
Solch einen Filter habe ich bewußt noch nicht gesehen.
Da kann ich dir wegen den Marken leider nicht weiterhelfen.
Aber der Bereich in dem der Filter seine Funktion einwandfrei erfüllt, kann ja nicht so groß sein.
Viel Erfolg!
Jet
Meine Motoren: Güldner GW8,GL8,GL10,GL16,GKN, Deutz MAH 711,716, Schlüter SDL, Hatz L1,L2, Junkers 1HK 65,2HK65, Sendling SU,D7, Jaehne ED216,LM10, Bernard W2
Beitrag von Jet »
komme gerade vom Urlaub zurück,habe den gleichen Luftfilter auf meinen Fendt F18.
Die Maße: vom Peilstabloch gemessen:-Peilstablänge 60 mm:-Peilstabmarke 40 mm
Gruß Jet
M. Scholz
DANKE!
