Kein Zündfunke Lister D
2Takt
Meine Motoren: Bernard W2, W112
Briggs&Stratton 16HP, 5HP
Beitrag von 2Takt »
bei meinem Lister D habe ich keinen Zündfunken, am Kabel und an der Kerze liegt es nicht :(
Kann ich da selbst jetzt noch was versuchen oder gibt es hier im Forum Leute, die bereit wären, meinen Zündmagneten wieder aufzumagnetisieren?
Gruß Jan
Motorenfreak91
Lister A Junior
Lister B
Petter Pazi Diesel
Japy 12E
Bernard W112
Bernard W110
Jaeger Engine Type E
IHC Typ M 3HP
L.Benz&Spol 3-4PS
Japy C Rapid
Re: Kein Zündfunke Lister D
Beitrag von Motorenfreak91 »
Hallo jan
Ich kenne mich ganz gut mit den Lister Motoren aus.
Das du kein Funken hast heißt nicht sofort das dein Magnet zu schlapp ist!
Das kann folgende ursachen haben:
Kontakte defekt oder oxidiert mal mit einer Nagelfeile drüber gehen,
Kontakt abstand nicht richtig muss 0,30mm max. sein,
Spule defekt mal durchmessen muss 4k Ohm haben so um den dreh,
Kondensator kann auch noch einen weg haben,
Oder der Dauermagnet ist nicht richtig zu dem Nocken der den Kontakt steuert eingestellt!
Du siehst es gibt noch viele andere Möglichkeiten woran es liegen kann.
Gruß Marvin
2Takt
Beitrag von 2Takt »
danke Marvin.
Problem ist gelöst, sowohl der Lister als auch der Bernard W2 haben jetzt einen Zündfunken. Ein Bekannter Physiker hat mir netterweise ein Magnetisiergerät gebaut, nun habe ich ca 1,2 cm Funken :)
Leider habe ich bei Bernard nicht die Ausgangsstellung des Zahnrades makiert, nun weiß ich nicht, wie ich mit der Einstellung vorgehen muss :?
Gruß Jan
