EL 150 läuft nicht richtig
Axel
- Meine Motoren: .
EL 65
EL 150
EL 308
2SD-M1
UD-15G
UD-25G
1 KVD 8 SL
Teils mehrmals vorhanden
und meist verbaut in
Stromerzeugern
2 VD 14,5/12-0 SRL oder SRW
ohne Kolben, Buchsen, Köpfe.
Aber es wird... :)
Re: EL 150 läuft nicht richtig
Hallo Ronny,
Soll die Zündung laut Anleitung nicht auf 0,5 mm vor OT stehen?
Oder ist das nur beim EL 308 so?
Viele Grüße,
Axel
Viele Grüße,
Axel
Man hat keine Lust...
Hanno324
- Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Der 150er hat 3mm vor OT und der 308er hat 4mm vor OT
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
Axel
- Meine Motoren: .
EL 65
EL 150
EL 308
2SD-M1
UD-15G
UD-25G
1 KVD 8 SL
Stromerzeugern
Aber es wird... :)
Hab nochmal in der Betriebsanleitung von 1979 nachgeschaut.
EL 65 0,2 mm vor OT
EL 150 0,5 mm vor OT
EL 308 0,5 mm vor OT
Viele Grüße,
Axel
EL 65 0,2 mm vor OT
Viele Grüße,
Axel
- Kramer_Fan_I
- Meine Motoren: Güldner GW 20
Cunewald H65 - Wohnort: Schleusingerneundorf
Hallo Axel,
also ich habe noch mal in meiner BA nachgeschaut, meine ist von 1984.
Hier werden folgende Maße angegeben:
EL 65 2mm -0,2
EL 150 3mm -0,5
EL 308 4mm -0,5
Gruß Ronny
EL 65 2mm -0,2
EL 150 3mm -0,5
EL 308 4mm -0,5
Gruß Ronny
Axel
- Meine Motoren: .
EL 65
EL 150
EL 308
2SD-M1
UD-15G
UD-25G
1 KVD 8 SL
Stromerzeugern
Aber es wird... :)
Stimmt!
Hab auch noch mal geschaut, mein Drucker hat die Zahlen vor den Minuswerten (also die 2, 3, 4) sooo hoch gedruckt, das sie fast in der anderen Zeile waren...
Sooooorrry
Viele Grüße,
Axel
Sooooorrry
Viele Grüße,
Axel
- Kramer_Fan_I
habe nun meinen Motor zum laufen gebracht!
Der Vergaser war das Problem, eine Bohrung war nicht ganz i.O.!
Nun wollte ich den Motor komplett reinigen und sauber herrichten, dabei ist mir aufgefallen, dass die Wellennuten für die Scheibenfedern auf beiden Seiten der Welle komplett ausgeschlagen sind.
Hat jemand eine intakte Kurbelwelle mit passendem Pleul übrig?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
