deutz mah914 geht aus
Meine Motoren: Deutz MAH 711
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Beitrag von Christoph »
hallo motorfreunde, habe ein kleines problem mit meinem mah 914 :( nach überholung ettlicher komponenten des motors springt er jetzt mit lunte supper an, geht jedoch nach ca. 10-15 umdrehungen wieder aus :?: hat jemand einen tipp an was es liegen könnte.
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Re: deutz mah914 geht aus
nochmals nach oben. villeicht hat jemand dasselbe problem gehabt bzw. weiss eine lösung. weiss nicht mehr weiter.
Motoren-aus-Elsass
Meine Motoren: Triumph 5 PS
Vendeuvre 81
Deville AMIX
Conord F1
Bernard D1
Bernard M1
Bernard P3
Bernard W1
Bernard W2 (x2)
Bernard W9 bis
Bernard W10
Bernard W110
Bernard W18
Bernard W112
Bernard W13 Diesel
Bernard W14 Diesel
Bernard W14 Benziner
Dollé type 2
O&R Strohmgenerator
Renault 263
MWM RZ15e
Wisconsin AK
Beitrag von Motoren-aus-Elsass »
Guten abend,
also mir scheint es so, dass dein Motor nicht genug Sprit becomt.
Wenn du gleich nachdem dass er aus geht an dem Einspritzpumpenhebel ziegst, hörst du dann dass gnacken der Einspritzdüse?
Gusse
Adrien vom Elsass
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. aber das gesamte kraftstoffsystem ist neu bzw. gereinigt. inkl. allen filtern und sieben :!:
ausserdem raucht er nach den ersten 10 zündungen beim ausgehen weiss, was wohl auf unverbrannten diesel hindeutet :?: :shock:
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Beitrag von SACHS Spalter »
Das hatte ich bei meinem 711 auch mal, solang der Zündfix gebrannt hat, hat der Motor
Drehzahl aufgebaut, sobald er weg war, ist nur noch weißer Qualm rausgekommen.
Ich habe es mehrmals probiert und dann einfach mal als er angefangen hat
weiß zu qualmen, am Vorpumphebel gezogen.
Er hat wieder Drehzahl aufgebaut und ist angegangen.
Oder er ist einfach zu kalt den Diesel ohne Zündfix zu zünden.
MfG Jan-Philip
Hanno324
Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
Hast du die Betriebsanleitung und Ersatzteilliste vom MAH 914? Vielleicht bekommst du darüber ein Gedankenanstos. Die kannst du dir im www kostenlos runterladen. Wenn nicht sag Bescheid ich habe sie als PDF Datei liegen.
Gruß Benjamin
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
danke für die tipps. also die ba kenne ich langsam auswendig :lol:
das mit dem vorpumphebel könnte ich mal versuchen. das es zu kalt ist kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen trotz des "supper" sommers :roll: mein mah 714 springt auch bei minusgraden problemlos an :?: lasse mich aber gerne eines besseren belehren :D
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
hallo zusammen. habe heute nochmals versucht meinen mah 914 zu starten. das betätigen des vorpumphebel hat leider nichts gebracht :(
habe es dann mal mit starthilfespray probiert, ist zwar gegen meinen grundsatzt, aber wenns hillft :roll: jedenfalls ist der motor dann nach 5-6 zündungen mit unterstützung angelaufen :D stabiler leerlauf, gute gasannahme und keine nennenswerte rauchentwicklung :!: :!: :!: werde es demnächst nochmals ohne starthilfe nur mit lunte versuchen, muss ja auch so funtzen.
nochmals danke für die tipps. wenn jemand noch andere lösungen hat, immer her damit ;)
Pyromane
Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Christoph hat geschrieben: mein mah 714 springt auch bei minusgraden problemlos an :?:
Das ist ja auch so etwa Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
Das Anspringverhalten ist ja auch zum grossen Teil vom Kompressionsdruck abhängig und noch, wenn der 914 nur mit Startpilot in die Gänge kommt.
Ist der Zustand der Kolbenringe und die Dichtigkeit der Ventile in Ordnung ? :roll:
Gruß Andreas
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
also die kolbenringe habe ich inspiziert, sind nicht ausgeschlagen und liegen sauber in ihren nuten. die ventilsitze sind nachgefräst und die ventile neu eingeschliffen. alles dicht :!: die kompression ist auch nicht übel, bringe ihn ohne schwung von hand nicht über die verdichtung :!:
das rätseln geht weiter :lol:
