Mein Deutz MAH711
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Re: Mein Deutz MAH711
Beitrag von SACHS Spalter »
Gut, überredet.
Ich werde es ab jetzt ohne machen.
Und wenn ich schonmal dabei bin, mache ich gleich ein
Video vom Zündfix-Start. ;)
Dafür habe ich jetzt ja auch 6 Wochen Zeit.....
MfG Jan-Philip
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Hab mir heute mal die Arbeit gemacht und 8 Stunden
für's Video hochladen verschwendet.....
Das erste ist vom versprochenem Zündfix Start:
Das zweite Video zeigt den Deutz mal bei etwas sinvollem :roll: :
Viel Spaß :D
MfG Jan-Philip
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Weshalb macht ihr nur so kleine Futzelstücke an Holz und nicht vernünftige Scheitlänge, ist der Ofen so klein oder ist das Anmachholz ? :roll:
Gruß Andreas
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Der Ofen ist so klein.
Aber Anmachholz geht auch, nur längs.
Für unseren richtigen Ofen haben wir natürlich richtiges Holz ;)
MfG Jan-Philip
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
So, heute mal was Sinnvolles mit dem Deutz angestellt,
bis auf den Schluss...... :roll:
MfG Jan-Philip
Meine Motoren: Farymann LG 11
Beitrag von ackerschiene »
Nur das schnelle Hochziehen des E-Pumpenhebels solltest Du lassen, das gibt extrem harte Schläge im Motor - kann man in jeder BDA nachlesen..................
Sonst brauchst Du bald einen neuen Motor.
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Wenn du das Video meinst was ich denke, das ist schon 1 1/2 Jahre alt, inzwischen ziehe ich den Hebel
gar nicht mehr ganz hoch, sondern nur soweit, dass er ausgeht und nicht mehr knackt.
Ich wollte heute so wie so etwas berichten.
Wir haben eine weitere kleine Spielerei mit dran gebaut. Es ist ein Manometer für den Öldruck.
Er hat von Standgas bis Mittelgas fast durchgehend 180 Bar!
Höher wollte ich mit der Drehzahl nicht gehen.
Hier noch ein Bild dazu:
MfG Jan-Philip
