Aufchromen von Teilen
Hallo an alle Tüftler die nichts von der Stange kaufen
Wer hat Erfahrung mit dem Aufchromen von Teilen die verschlissen sind
und sie mit dieser Methode wieder zu regenerieren
Gruß Kurbel 10
Gruß Kurbel 10
- Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Re: Aufchromen von Teilen
habe an die Plunger von ESP gedacht
Gruß Siegbert
Gruß Siegbert
- Junkers 2HK108
- Meine Motoren: Junkers 2HK108 + 1HK65
Jenbacher JW15
Sendling 308
Ebbs u. Radinger Type G
Jaehne
MWM 1+2 Zyl.
Stock-Traktor (Deutz F2M414)
Hallo Siegbert!Kurbel10 hat geschrieben:Hallo
Gruß Siegbert
Das Aufchromen könnte grundsätzlich mal funktionieren.
Ich habe schon einige Teile aufchromen lassen bzw. spritze verschlissene Teile selber mit Pulver auf.
Wie hast du dir denn die weitere Bearbeitung vorgestellt?
Bin schon gespannt ob da auch was sinnvolles rauskommt
Franz
- Meine Motoren: Wirbelkammerdiesel, Vorkammerdiesel, 2Takter Benzin + Diesel, und Benzin-Vergaser
Aufchromen macht jeder größere Hydraulikservice (Kolbenstangen Hydraulikzylinder).
Das funktioniert bei einem Einspritzelement meiner Meinung aber nicht ohne weitere Nachbearbeitung, da die Steuerkanten danach ja nicht mehr stimmen und Einspritzkolben und Zylinder ja ursprünglich aufeinander eingeläppt wurden....
Volker
Volker
