baujahr bestimmen deutzmotor
2taktdiesel
Meine Motoren: 1x ma608
1x ma711
2x mah711
3x mah714
1xmah914
1x mah516
1x mah716
1x h65
3x 1h65
1x sendling ws356 auf eigenbautraktor
1x sendling d7
modaag-krupp 2takt-diesel
Beitrag von 2taktdiesel »
hallo!
habe hier mal einige motornummern von deutz motoren
ma711:549824
ma608:573733
mah714:521618E mit untersetzungsgetriebe
bestimmt kann mir jemand von euch die baujahre bestimmen.
grüße frank
Mit atze gehn se alle!
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: baujahr bestimmen deutzmotor
Beitrag von Hanno324 »
Dein Deutz MA 608, MA 711 und MAH 714 sind alle drei Baujahr 1938 also einer der ersten der Klöckner Humbolt Deutz AG Motoren.
Gruß Benjamin
2taktdiesel
1x ma711
2x mah711
3x mah714
1xmah914
1x mah516
1x mah716
1x h65
3x 1h65
1x sendling d7
danke dir.
was mich nur wundert ist das der ma608 schon den gehäusedeckel und das gehäuseentlüftungsventil aus bakelit hat und auch die beiden lagerdeckel sind aus blech und nich wie bei den alten motoren aus guss.ab wann wurden denn solche sachen verbaut?
grüße
Verdampfer
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
Beitrag von Verdampfer »
hi leute
hier ist mal die deutz nummernliste damit mal jeder schauen kann wann sein deutz gebaut würde
mfg
der verdampfer
Deutz MAH.jpg (301.55 KiB) 6511 mal betrachtet
Deutz MAH 001.jpg (291.83 KiB) 6511 mal betrachtet
hansiberti
Meine Motoren: 5 Cunewalde 1H65 ,1 Deutz MAH 514,1 Deutz MA 608, 1JD 160 China Verdampfer
Beitrag von hansiberti »
Cool, wollte gerade nachfragen,habe dann weiter gelesen und siehe da, wunderbar. Alles da. :D
Gruß Hans
Das ist eben das schöne in so einem Forum :)
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
SICAM (BJ 1920)
Beitrag von Benny-Boxer »
:idea: die Liste hat mir auch geholfen
danke, mfG Benny-Boxer
Die Liste ist unter Deutz Nummernliste schon seit 22.12.2012 hier im Forum zu finden.
Deutz Nummernliste
