lister A zündung einstellen
Stamofreund
- Meine Motoren: Güldner
Lister
B.S.A
Bradford
Kohler
Hatz
Diverse Dampfmaschinen
end open - Wohnort: Karlsruhe
Hallo bei meinem Lister A ist die kette gesprungen so habe mir eine neue besorgt . So jetzt meine frage wie stelle ich sie jetzt genau eingibt es Mackierung oder eine an deren Trick dabei ?
jaki
Re: lister A zündung einstellen
HAllo,
Das ganze ist ziehmlich einfach:
Das Schwungrad hat 6 Speich, ein Kreis hat 360°, dass heist zwischen jeder Speiche liegen 60°.
Beim Junior sollte die Zündung auf ca. 20° vor OT liegen wenn der Motor unter Volllast arbeitet. Etwas später beim laufen am Stand ohne Last. (ca. 10-15° vor OT)
Das Schwungrad hat auf einer Stelle ein Ausgleichsgewicht. Das ist gegenüber dem Kolben, d.h. wenn die Speiche mit dem Gewicht ganz unten ist, ist der Kolben ganz oben, OT haben wir also gefunden.
Nun drehst du den Motor etwas gegen die Laufrichtung. Ca. diese 20-15°.
Dann nimmst du den Unterbrecher-Deckel bei der Zündung ab und drehst die Zündung langsam in die richtige Drehrichtung. An der Stelle, wo der Unterbrecher sich gerade öffnet funkt die Zündung.
Also den Motor auf der richtigen Stelle haben und die Zündung an die richtige Stelle drehen. Dann die Kette über die Kettenräder legen und verschrauben. Das ganze kontrollierst du dann in dem du den Motor langsam in die Laufrichtung drehst und nochmal siehst wann der Unterbrecher öffnet... Auf keinen Fall zu früh einstellen da der Motor zurückschlagen kann und nicht richtig läuft...
Es kann sein dass du die Zündung dann je nach Klang des Motors noch verstellen musst... aber laufen sollte er auf jeden Fall mit meiner geschilderten Vorgehensweise. Ich habs bei meinem auch nicht anders gemacht
Gruß Jakob
Gruß Jakob
Also die Bedienungsanleitung sagt folgendes:
Schwungrad so stellen, daß die Markierung mit dem Blitz oben steht. Kettenrad M am Magnetzünder abbauen und Ankerwelle des Zünders in Laufrichtung drehen, bis sich die Unterbrecherkontakte gerade öffnen. Dann Kettenrad mit Kette wieder aufstecken und festziehen.
- lister_AB.jpg (114.35 KiB) 3249 mal betrachtet
Stamofreund
Lister
B.S.A
Bradford
Kohler
Hatz
Danke euch beiden werde es mal Ausprobieren.
Was hat das eigentlich bei lister mit Junior auf sich höre immer Junior aber es sind doch A oder B modele .
Wo kann man den die Anleitung auf deutsch herbekommen ?
BTA/ETL auf Deutsch kann ich Dir verkaufen, die habe ich mal für einen Kumpel übersetzt. Da hätte ich gerne 4,20 € plus Porto für das Heftchen (16 Seiten, geheftet im Kartoneinband). Die Unterlagen sind passend für die Spec. 268/269.
