Welcher Generator bei folgendem Motor
Carlo.S
Meine Motoren: F&S Stamo75 mit Eisemann Generator Bj,1962
F&S SB130 auf Rasenmäher Bj,1988
F&S 505/2 By in meinem Mofa bj,1988
Beitrag von Carlo.S »
Ich habe das vor viewtopic.php?f=20&t=3796 und brauche nun Daten für einen infragekommenden Generator also der Motor hat 500 Kubikzentimeter und 50 Ps nun möchte ich gerne wissen was für ein Generator zum Stromerzeugen ich nehmen kann bzw was für daten der Generator für den motor haben muss der kann ja nicht Übergroß sein oder so ich hatte vor den Motor immer so bei 4000u-min laufen zu lassen wenn er am Generator hängt.
Danke schonmal im Vorraus.
Lg Carlo
Axel
EL 65
EL 150
EL 308
2SD-M1
UD-15G
UD-25G
1 KVD 8 SL
Teils mehrmals vorhanden
und meist verbaut in
Stromerzeugern
2 VD 14,5/12-0 SRL oder SRW
ohne Kolben, Buchsen, Köpfe.
Aber es wird... :)
Re: Welcher Generator bei folgendem Motor
Beitrag von Axel »
Hallo Carlo,
Da dein Motor ja ein Motorradmotor ist, gibt er seine volle Leistung auch erst bei sehr hohen Drehzahlen ab.
Ich kenne die CB nicht genau, aber meine XJ 600 z.B. legt erst bei 9000 U/min richtig los.
Da es normale Generatoren nur für 3000 oder 1500 U/min gibt, brauchst du eine Untersetzung. Ob das mit dem originalen Getriebe der CB passt, musst du probieren. Vielleicht mal mit einem Drehzamesser messen, was in den einzelnen Gängen möglich ist. Theoretisch könntest du mit deinem Motor so um die geschätzte 20 KVA erzeugen. Aber diese Generatoren sind dann recht groß und schwer.
Wenn es optisch ein wenig stimmig sein soll, passt wohl nur ein älterer 3-4 KVA Generator.
Ab und an werden mal welche von alten DDR- oder russischen Generatoren in der Bucht angeboten.
Dann auch darauf achten, das der passende Schaltkasten dabei ist
Viele Grüße,
Axel
Man hat keine Lust...
Carlo.S
Ok erstmal danke für die Antwort du schreibst immer Cb ist aber ein Cx 5oo Motor also 50 Ps und ich wollte den ja auch nicht so hoch drehen lassen der lief ja ausch schon sehr lange in nem motorrad.Wie Teuer und wie Groß währe denn so ein 3-4 KVA Generator ungefähr.
Lg Carlo
Moin, vor 3 Wochen hättest Du bei mir einen 10KVA GEN unter 300,-€ bekommen können, der wog so um die 70Kg - nur mal so für die Größenordnung. Es ist für deinen Motor einigermaßen egal, wie viel Leistung der GEN hat, entscheidend ist die Leistung, die Du abforderst. Wenn der Gen größer ist, würgt der den Motor, wenn der Motor größer ist, verbrennt der den GEN bei Überlastung - besser is das, wenn der Motor gewürgt wird
Axel
EL 65
EL 150
EL 308
2SD-M1
UD-15G
UD-25G
1 KVD 8 SL
Stromerzeugern
Aber es wird... :)
Beitrag von Axel »
Carlo.S hat geschrieben:du schreibst immer Cb ist aber ein Cx.
Oder so... ;)
Carlo.S hat geschrieben:Wie Teuer und wie Groß währe denn so ein 3-4 KVA Generator ungefähr.
Naja, komplette Aggregate gehen in der Bucht meist so um die 100-150 Euros weg.
Ein einzelner Generator sollte etwa die Hälfte bis genauso kosten.
Sind so etwa einen knappen Meter lang und 40-50 cm Durchmesser.
Viele Grüße,
Axel
Carlo.S
Puh das ist ja schon ziemlich groß.Kann man nichtr auch einfach ein Elektromotor nehemen?
sch.raube
Deutz CM116
Beitrag von sch.raube »
3 jahre lag das ding jetzt rum,
letzten monat machte die schrottpresse dann: Wumm
---> viewtopic.php?f=16&t=1871
Carlo.S
Würde denn der Generator der in dem Thread ist gehen.Dann hab ich mal auf geschaut und diese zwei Gefunden frage nun ob einer oder beide der Generatoren für meinen Motor in Frage kommen und was ich eventuell noch hinzufügen muss um sie richtig in betrieb zu nehemen hier deie Beiden Links http://www.ebay.de/itm/321165604110?ssP ... 1423.l2649 und der andere http://www.ebay.de/itm/120923364660?ssP ... 1423.l2649 Bitte um schnelle Antword , da der eine bald endet.
Grüße Carlo
sch.raube
Deutz CM116
hallo
nimm deine eingeplanten knapp 200 euro und kaufe diesen generator
http://www.ebay.de/itm/24-Stunden-8500W ... _616wt_803
deinen güllepumpenmotor schraubst du dann auf ein brett und läßt ihn zur belustigung der seele bei
männergrillabenden laufen .....
mal im ernst,
wenn du soviel geld ausgeben willst für nur ein einzelteil....
sorry- was sind deine hintergründe?
bist du mit dem motorradmotor einmal um die welt und brauchst jetzt ein ehrenamt für ihn oder so?
oder du nimmst deine eus und kaufst ein schönes kleines altes bundeswehr-nva-russisches aggregat oder so
dampfspieler
Beitrag von dampfspieler »
Moin Carlo,
die beiden Sachen, die Du bei ebay gefunden hast, taugen beide nicht. Der erste ist ein Motor und der zweite ein sogenannter Einschild-Generator, der fest auf das Kurbelwellenende des Motors geschraubt werden muss.
Dein Motorradmotor als Antrieb eines Generators hat ein Problem, dem fehlt es schlicht am erforderlichen Drehmoment, um den Generator auf Drehzahl zu halten, wenn da eine "ordentliche" Last dran gehängt wird.
Schau Dir mal ein 18,5 kW-Generator-Set mit FIMAG-Generator und ROBUR-LD (luftgekühlter Diesel) an. Das bringt 350 kg auf die Waage und ist was Reelles.
Um Spaß zu haben, wäre ein GAB 4,0 von FIMAG gut geeignet, ist aber mit etwa 150 kg auch was für die TEAM-Bildung (vier Mann - vier Ecken).
Bei dem kannst Du den Motor durch Deinen ersetzen, musst dann aber einen Riemenantrieb vorsehen und dafür sorgen, dass der Generator konstant mit 3.000 U/min dreht - ist auch eine Herausforderung. Du kannst natürlich auch alles lassen wie es ist und einfach Spaß haben.
Grüße Dietrich
