MAH 711, Markierung am Regler?
M. Scholz
Meine Motoren: Jenbach 10a, Jenbach 15, Steyr WD113s, 1x Hatz E89, Hatz E780, 2xMAH 711
Beitrag von M. Scholz »
nach dem Wechsel der Kurbelwelle an einem MAH 711 stellt sich die Frage der richtigen Einstellung des Reglers.
Die BA formuliert eigentlich ganz klar: "Dabei ist zu beachten, daß die Marke am Kugelteller, bei innerer Totpunktlage des Kolbens, in der Verlängerung der Stoßstange steht. (Bild 12)"
Nur: Was ist die Marke? Das im größeren Kreis? Oder die Beule im kleineren Kreis???
Regler MAH.jpg (144.21 KiB) 1937 mal betrachtet
Hier das Problem nochmals in Natura:
Regler MAH-Bild.jpg (61.67 KiB) 1937 mal betrachtet
Markus
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Re: MAH 711, Markierung am Regler?
Beitrag von MotorenMatze »
Hallo.
Die kleine dreieckige Aussparrung am Rand des Tellers
M. Scholz
o.K. Danke!
Markus
christian
Meine Motoren: h65, mah 611,mah 711 ,ma711,ma511,ma311,ma216,mah514,mah516,ma516,mah220,mih322,Slavia,
Beitrag von christian »
aber eigentlich steht das blech für die kugeln auch in der flucht mit der kerbe ich hatte grad das problem daß der draht welcher alles fixiert abgeschert war und die ganze sache sich verdreht hatte und die steuerzeiten nicht mehr stimmten schraub mal lieber vorher den teller ab und guck nach bevor alles einbaust und dann nochmal machen darfst...
