deutz mah 711 pumpe einstellen
2taktdiesel
Meine Motoren: 1x ma608
1x ma711
2x mah711
3x mah714
1xmah914
1x mah516
1x mah716
1x h65
3x 1h65
1x sendling ws356 auf eigenbautraktor
1x sendling d7
modaag-krupp 2takt-diesel
Beitrag von 2taktdiesel »
hallo!
habe die tage einen deutz mah711 in einzelteilen erworben,habe den motor auch schon wieder zusammen gebaut.der motor springt sehr gut an läuft auch super klopft aber sehr.
frage:wie verstelle ich den einspritzzeitpunkt?
grüße frank
Mit atze gehn se alle!
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Re: deutz mah 711 pumpe einstellen
Beitrag von Junkersonkel »
Das Untere Lager der Nockenwelle ist exzentrisch.Wenn man die Schraube dort verdreht ändert sich der Förderbeginn(das ist von unten die Schraube mit Kontermutter)Mfg.Christian.
Nicht quatschen machen!
2taktdiesel
1x ma711
2x mah711
3x mah714
1xmah914
1x mah516
1x mah716
1x h65
3x 1h65
1x sendling d7
grüß die christian!
vor der nockenwelle sitzt noch ne schlitzschraube mit kontermutter ist es veileicht die?
grüße
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Kuck mal: Feldbahnseite.de bei Archiv und sonstiges da gibt es Download.(glaub Seite31-33)Gruss.
