Unbekannter Petroleummotor
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Beitrag von Junkersonkel »
Ich habe einen Verdampfermotor warscheinlich Tschechischer Herkunft gefunden und würde gern den Hersteller rausfinden.
Zur Beschreibung:140mm Hub 110Bohrung 2Schwungmassen ~350Kg Lebendgewicht Steuerung über Stirnräder...
In den Innenseiten der Schwungräder ist der Namenszug"SOPIANA"eingegossen.Ausserdem ist die Drehrichtung links.Mfg. Christian
Zuletzt geändert von Junkersonkel am Mo 12. Okt 2009, 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht quatschen machen!
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Re: Unbekannter Petroliummotor
Das Ding läuft auch schon Mfg.Christian
Ludger
Beitrag von Ludger »
Der läuft ja schön langsam!!!
Glückwunsch!!!
Hast Du den mit Propangas laufen? Da stand so ne Pulle neben und aus den Augenwinkeln war da was mit Schläuchen zu sehen... :?:
War so mein Eindruck...
schönen Tag noch
Ludger
Das ändert sich...
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Der läuft zu Versuchszwecken mit Propan.Mfg.Christian.
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Re: Unbekannter Petroleummotor
Ich hab jetzt den Hersteller:MIB(?)aus Ungarn und 8PS.Mfg.Christian.
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
Hallo Christian
Auf dem ersten Blick könnte man denken das der Vergaser ählichkeit von einen Trabant oder einer TS8/8 hat. Blos das der Vergaser von der TS an der seite noch einen zusätzlichen Hebel für Kaltstart, Leerlauf und Volllast hat. War nur so ein Gedankenkreis ;)
Gruß Benjamin
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Das war ein 311 Wartburg Vergaser und jetzt ist ein 1/1/4"Gussdoppelnippel dran wo ich eine Drosselklappe reingebastelt habe.
Mfg.Christian.
Altermotor
Meine Motoren: 2X Jaehne ED216 ; Jaehne V109 ;1H65 auf Kreissäge ; 1H65 Reserve; 2X 1VD8/8; 3X EL308 Einachstraktor , Stromgenerator, TS3 ;EL 426;EL 302
Beitrag von Altermotor »
Schön so ein seltener Motor ! Weißt du das Baujahr? gruß Altermotor
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Die Dinger sind gar nicht so selten.In Ungarn wurden die Dinger in viele Arbeitsmaschinen eingebaut.diese Motoren wurden etwa von 1940-1960 gebaut(ungefähr)Mfg.Christian.
Ich hab in meinem eigenen Forum ein bisschen was zu diesen ungarischen Motoren Zusammengetragen, was halt so frei im Internet findbar war. Waren aber (leider) nur Dieselmotoren. Vielleicht interessiert's ja trotzdem jemanden:
http://203077.homepagemodules.de/t6f2-MIA-Motor.html
Gruß vom Bodensee
