Dieselameise (Cunewalder 1H65) geht bergab aus
lody
Meine Motoren: 1H65 (Dieselameise)
Beitrag von lody »
Der Motor meiner Dieselameise, ein Cunewalder 1H65, geht neuerdings aus wenn ich bergab fahre und lässt sich nicht mehr starten. Ich muß erst die Entlüftungsschraube an der Einspritzpumpe lösen, mittels Dekompressionshebel ein paar mal pumpen und dann die Schraube wieder festziehen. Danach springt der Motor sofort an. Es ist übrigens unerheblich ob ich bergab einen Gang drin habe oder im Leerlauf fahre. Hat jemand eine Idee?
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Re: Dieselameise (Cunewalder 1H65) geht bergab aus
Beitrag von MotorenMatze »
Mach mal Diesel in den Tank ;-)
lody
Beitrag von lody »
Danke für die Antworten! Allerdings ist der Dieseltank voll und gereinigt. Daran kann es nicht liegen.
MotorenMatze
Administrator
Es ist auch kein Wasser im Tank der dann zum Auslauf schwappt?
Möglicherweise ist der Vorfilter verdreckt und beim bergabfahren rieselt der Dreck nach dem Auslauf und verstopft ihn.
Hatte ich in Rechtskurven bei meinem Auto! :)
