Cunewald 1H65
- Der-Ü
- Meine Motoren: Cunewalde 1H65
Holder mit Sachs D500W
und 3 Unimog 411
mit verbautem OM636 - Wohnort: 38524 Sassenburg/Triangel
Cunewald 1H65
Hallo ich habe da mal wieder ein Problem,
Ich habe meinen Cunewald 1H65 auf einem alten Fahrgestell wenn ich jetzt zu Oldtimertreffen fahre muss ich das Fahrgestell an meinen Unimog411 anhängen. Soweit nicht das Problem nur das jetzt das Fahrgestell samt Motor nach hinten (richtung Zylinderkopf) gekippt ist und jetzt läuft Öl aus der Entlüftung. Was kann ich dagegen machen ohne das gesamte Gestell auf eine andere Deichsel umzu bauen??
Kennt Ihr schon den Unimog
der geht über Stein und Stock
Trink nen Grog
auf den guten alten Unimog
MfG Der Ü
Trink nen Grog
MfG Der Ü
- Meine Motoren: .
Re: Cunewald 1H65
Dagegen kannst Du nichts tun.
Wenn der Motor stark Richtung Zylinderkopf gekippt wird , läuft da ÖL im Gehäuse entlang der Ventilstößel in den Zylinderkopf.
Wenn der Motor anders herum gekippt wird, ist das kein Problem.
Kannst Du den Motor auf dem Fahrgestell nicht umdrehen ?
Zum Betrieb sollte der Motor dann aber fast waagerecht stehen.
- Der-Ü
und 3 Unimog 411
Re: Cunewald 1H65
Danke
Umdrehen geht leider nicht
Dann muss ich wohl doch die Deichsel umbauen
Trink nen Grog
MfG Der Ü
Trink nen Grog
MfG Der Ü
oldiefreund22
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Re: Cunewald 1H65
Hallo Ü, hast du noch Platz auf dem Gestell? Dann stell doch noch etwas Gewicht mit drauf. Vielleicht noch einen anderen Motor.
oldiefreund22
oldiefreund22
- Der-Ü
und 3 Unimog 411
Re: Cunewald 1H65
So Vielen Dank noch mal
Ich habe jetzt die Deichsel und die Stütze umgebaut jetzt kann ich das Fahrgestell auch mit dem Auto ziehen
Trink nen Grog
MfG Der Ü
Trink nen Grog
MfG Der Ü
