Motortyp???
Mc Cormick
Motortyp???
Beitrag von Mc Cormick »
kann mir jemand sagen, welcher Motortyp, Baujahr und wieviel PS der Motor hat? Außerdem brauche ich ja sicher eine Kappe für den Luftfilter und eine Betriebsanleitung. Kann ich den Motor auch mit Heizöl laufen lassen oder muß es Diesel sein. Kann man für diesen Motor auch noch ein Typenschild bekommen?
Frohes Fest.
Gruß Thomas
Standmotor3
Standmotor3
Standmotor2
Standmotor2
Standmotor1
Standmotor1
Verdampfer
Meine Motoren: Deutz MAH 711
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
Dein Motor ist ein Deutz MAH711
Beitrag von Verdampfer »
Hallo Thomas
dein deutz motor ist
Typ : MAH 711
Bauart : Liegender Einzylinder Viertakt-Dieselmotor
Leistung : 6 PS bei 1500 U/min
Hub/Bohrung : 110/80 mm
Verbrennungsverfahren : Vorkammer
Start : mittels Glimmpapier
Gewicht : 175 kg
Bauzeit : 1935 bis 1970
Stück : 73.207
um das baujahr deines motors raus zu bekommen mußtes du mal die nummer die über den mah 711 steht hier rein schreiben damit könnte man dann dein baujahr bestimmen.
ich hoffe ich könnte dir da weiter helfen.
der verdampfer
(thorsten)
Jannick P.
Dresdner Gasmotorenfabrik
Moritz Hille, Modell G
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Re: Motortyp???
Beitrag von Jannick P. »
Es kann aber auch sein das er 5 PS hat. Das hängt aber vom Baujahr ab. Das Baujahr kannst du mit der Motornummer ( Uber dem Lagerbockdeckel "eingestanzt", Bild 3) herausfinden. Dazu kannst du Herrn Voss eine E-mail Schreiben. Er kann dir dann genau sagen welches Baujahr und wieviel PS dein Motor hat. Viele Grüße
Jannick
Youtube Kanal
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Re: Motortyp???
Beitrag von MotorenMatze »
außerdem hat er den neuen Tank also ich denke auch er hat 6PS!
ChristianH
Re: Motortyp???
Beitrag von ChristianH »
Schöne Speichenräder!! So ähnlich soll das Fahrgestell auch für meinen Motor werden wenn ich mal solche Speichenräder bekomme!
Mc Cormick
Re: Motortyp???
die Motornummer ist 1241804
Gruß Thomas
MotorenMatze
Administrator
Re: Motortyp???
Hallo Thomas,
wenn die Motornummer 7-stellig ist kann ich das Baujahr leider nicht mehr feststellen.
Bei 7-stelligen nummern bekommst du aber Auskunft bei DEUTZ. Der Motor ist auf jeden Fall jünger als 1944 und hat 6PS!
Verdampfer
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
Motortyp???
hallo thomas
wenn du deutz schreiben solltes wäre es super wenn du mal schreiben könntes wenn du was näheres gehört hast was da raus gekommen ist
mfg
der verdampfer
(thorsten) :D
Mc Cormick
Re: Motortyp???
die Firma Deutz hat sich gemeldet. Das habe ich per E-Mail bekommen.
Sehr geehrter Herr Krüger,
Ihre an die DEUTZ AG, Frau Dr.Becker gerichtete Mail vom 23. 12.2008 wurde mit der Bitte um Beantwortung an mich weitergeleitet.
Wunschgemäß nachfolgend neben dem Baujahr auch weitere interessante Motordaten.
Motornummer: 1.242.804, Baujahr: 1949, Hersteller: Klöckner-Humboldt-Deutz AG Köln, Bauart: Liegender Einzylinder Viertakt Dieselmotor, Typ: MAH 711, Leistung: 6 PS bei 1500 U/min., Hub: 110 mm,
Bohrung: 80 mm, Verbrennungsverfahren: Vorkammer, Kühlung: Wasser/Verdampung, Gewicht: Ca. 175 kg, Start: Mittels Glimmpapier und Handkurbel, Farbgebungen: Braunrot RAL 3011 oder grau RAL 7037 oder Farben nach Kundenwunsch, Einsatz: Landwirtschaft und Gewerbe.
Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Ing. Dietmar Voß
Gruß Thomas
(edit: Hab mal die Adresse und Telefonnummer von Herrn Voss entfernt! Gruß Mathias)
