güldner motor baujahr???
christian
- Meine Motoren: h65, mah 611,mah 711 ,ma711,ma511,ma311,ma216,mah514,mah516,ma516,mah220,mih322,Slavia,
hallo
hab da nen kleine güldner als beifang bekommen und wüßte gern mal wie ich das baujahr rausfinde...der motor steht auch zum verkauf falls sich hier sofort einer verliebt dabei sind noch überholte pumpen und elemente...danke gruß christian
Re: güldner motor baujahr???
Das ist ein Güldner GK, der wurde ab Anfang der 50er Jahre hergestellt. Das genaue Baujahr kann ich Dir leider nicht sagen.
christian
danke das ist ja schonmal ne nummer mal gucken ob er nen ton sagt...
stamo110
- Meine Motoren: Deutz MA608,MA711,MAH711,MAH714
Güldner GK,GKN,GW8,GW20,GB10
sowie Sendling,Schlüter,Farymann,
Junkers,Andoria,Wolseley,Lister,Stihl,
MWM,Hatz,Jaehne,Sachs - Wohnort: Frelsdorf
die Güldner GK sind kleine, ruhig laufende Motore der " Brot und Butter Zeit". Habe selbst drei Stück
von der Sorte. Mir fehlt aber noch eine Einspritzpumpe. Vielleicht hast Du ja eine übrig.
Schicke Dir noch eine PN.
MfG Jürgen
MfG Jürgen
christian
so der kleine "scheisser" läuft aber qualmt wie ne dampflok ! hab mal die düse rausgeholt da ist ne dn8s2 drin ich find die recht groß vom durchsatz ? welche düse gehört hier original rein ??? danke gruß christian
stamo110
Moin Christian,
die Düsengröße DN 8 S 2 ist richtig, steht auch so in der Bedienungsanleitung.
Der Einspritzdruck soll 150 bis 160 atü betragen.
MfG Jürgen
MfG Jürgen
Ich habe einen Güldner GKN und ist auch eine Frage des Jahres und jetzt sah ich eine Zahl auf den Wassertank. Könnte dies 1956 sein?
Stamofreund
- Meine Motoren: Güldner
Lister
B.S.A
Bradford
Kohler
Hatz
Diverse Dampfmaschinen
end open - Wohnort: Karlsruhe
Schaut euch mal die Pumpe etwas genauer an meistens steht das Links oben das Natter zeichen und auch das bj und monat drauf
- philipp7
- Meine Motoren: -Triumpf (Slavia) Diesel
-Sachs Stamo 30 mit libelle Wasserpumpe
-Güldner GKN
-Güldner LKA
-Farymann LKS,
-Bates and Edmonds "Bulldog"
-Lorenz
-Hatz e79 Stromaggergat
-Breuer Stromagreggat
-Modag RB 22
-Farymann E
-und sehr viele Landmaschinen und Traktoren ! - Wohnort: Flieden
Das ist ein Güldner GKN , ich habe genau den selben nur halt restauriert. Unserer ist Bj.1964 , so um den Dreh wird deiner auch sein.
Mfg Philipp
Mfg Philipp
Suche Daten zu Slavia Dieselmotoren !!!
philipp7: Entschuldige bitte, aber da muss ich Dich korrigieren. Das ist eben kein GKNB sondern ein GK. Der GKN hat eine Bosch PFR Einspritzpumpe und normalerweise nur ein Schwungrad. Dieser hier hat eine Natter-Einspritzpumpe mit Nadelventil und 2 Schwungräder, ist also ein GK.
