Breuer WG 3000
Junkers 2HK108
Jenbacher JW15
Sendling 308
Ebbs u. Radinger Type G
Jaehne
MWM 1+2 Zyl.
Stock-Traktor (Deutz F2M414)
Re: Breuer WG 3000
Beitrag von Junkers 2HK108 »
du brauchst so einen Magnet: :shock: ] (Ist hoffentlich der Richtige....... :roll: )
Franz
PS: Suche Luftfilter, Schalttafel und Betriebsanleitung für so einen Breuer :mrgreen:
Zuletzt geändert von Junkers 2HK108 am Mi 9. Okt 2013, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
masterpiece
Breuer WG 3000
Normag NG 16 C
Normag NG 22
Re: Breuer WG 3000
Beitrag von masterpiece »
Hm, aber wo habe ich denn gelesen, dass da ein Noris ZGa2 dran gehört?
Hm...
Naja und Schalttafel und Luftfilter habe ich auch nur meine eigenen die ich selber brauche...
daddypower
Meine Motoren: Barkas EL 65, 150
Cunewalder 1KVD8
Breuer WG3000
1HK65
Deutz D15
DKW EL201
Sachs St9
Re: Breuer WG 3000
Beitrag von daddypower »
Dieser Magnet ist an meinem Motor verbaut.
Bilder 005.JPG (153.77 KiB) 7998 mal betrachtet
masterpiece
Breuer WG 3000
Normag NG 16 C
Normag NG 22
Re: Breuer WG 3000
Naja ich denke wenn es mit meinem funktioniert, soll es nich an dem Halteband scheitern, aber komisch finde ich das schon :?
masterpiece
Breuer WG 3000
Normag NG 16 C
Normag NG 22
Re: Breuer WG 3000
Also dies konnte ich zum Beispiel finden:
http://www.multi-board.com/board/index. ... post454215
Da steht auch für Zundspule Noris ZGa2 nur ohne Fliehkraftregler (was sagt mir das?) und ansonsten kann man sehen, dass hier jetzt auch auf dem einen Foto der gleiche wie bei mir verbaut ist, mit einer anderen Halterung.
Hat denn jetzt noch jemand so einen Stromabnehmer?
Und welche Kerzen kann ich nehmen?
Danke
Motorenspezi
Re: Breuer WG 3000
Beitrag von Motorenspezi »
Moin Moin,
das Teil zwischen Vergaser und Motor schicke ich dir. Habe ich gefunden. Der Breuer wurde mit zwei verschieden Magneten ausgeliefert, bei deinem war der Bosch drauf, Spannbäber anders. Hier musst du zwei 5er oder 6er Gewindestangen nehmen und dementsprechende Gegenhalter bauen ist nicht´s weltbewegendes.
Ist das Antriebsritzel für den Magneten noch vorhanden?
Grüße aus dem Norden Mathias
masterpiece
Breuer WG 3000
Normag NG 16 C
Normag NG 22
Re: Breuer WG 3000
Moin,
ok spitze, meine Adresse hast du ja noch oder?
Mit dem Rotzel da schau ich diesmal doch lieber erstmal genau nach bevor ich wieder was falsches sage, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass das vorne im Stirnradgetriebe noch drin ist. Aber ich schau lieber noch einmal nach.
Ja so eine Halterung kann ich mir denn bauen das denke ich auch, dass das kein Akt ist.
Die Zündkerze habe ich selber raus gefunden was das für welche sein muss, steht ja auf dem Motorschild drauf ;) und habe ich auch schon besorgt:
Bosch W 175 T1
Danke für die Hilfe. ;)
Jetzt bräuchte ich noch ein Stromabnehmer (also den Kohlenhalter, Schleifkohle und die Klammer), hat sowas noch einer?
masterpiece
Breuer WG 3000
Normag NG 16 C
Normag NG 22
Re: Breuer WG 3000
so ich habe wieder ein wenig rum probiert:
Dazu habe ich folgende Frage: Wenn ich jetzt die Kurbel einrücke und im Uhrzeigersinn drehe, dreht sich die Zündspule ja dem Uhrzeigersinn entgegen, richtig?
Am Gehäuse der Zündspule ist aber ein kleiner Pfeil in die andere Richtung (auf dem Foto schlecht zu erkennen), ist es denn trotzdem richtig?
An Motorenspezi Mathias: Das Zahnrad habe ich noch, da muss ich doch von der Spule nur den Teller mit den beiden Pins demontieren und das Zahnrad stattdessen auf stecken oder?
Das Gestänge bräuchte ich jedoch trotzdem noch... :?
masterpiece
Breuer WG 3000
Normag NG 16 C
Normag NG 22
Re: Breuer WG 3000
Hm eine gute Frage:
Angenommen ich will jetzt den Zündmagnet einbauen mit dem Ritzel, woher weiß ich jetzt wie das Ritzel stehen muss?
Muss die eins (roter kreis) zwischen den anderen beiden einsen (anderer kreis) stehen?
Und die Drehrichtung wäre denn entgegengesetzt zum Makierten Pfeil auf dem Magneten, was könnt ihr mir dazu sagen?
veitsberg12
Meine Motoren: Sachs,Briggs/straton,Hercules BMW 403,Schlüter,Breuer
Re: Breuer WG 3000
Beitrag von veitsberg12 »
Hallo mp und guten Tag,
das antriebsrad läuft gegen den urzeigersinn,das ritzel des MZ 1 auf 11(also 1 genau zwischen 11)
Der angegebene Pfeil deutet auf den zündpunkt des rechten Zylinders im OT(arbeitstakt).Siehe auch mal bei HP nach, über die Einstellung und die Funktionsweise des Mz
freundlichen Gruß und viel Erfolg bei der Arbeit
Werner
